Выдернул проводок. Не могу придумать куда вставить.
Автор lilikemcity, 30 ноября 2010, 21:12
lilikemcity
Снимал подрулевой переключатель и очень сильно мешался провод пипипки. Когда его сдергивал с фишки, даже не мог предположить, что ума не хватит подключить его обратно. Уже перепробовал все возможные места, куда этот провод может дотянуться. Ничего не работает. Так провод и болтается и жена ездит без сигнала. Кто разбирал в сотом кузове эту весчь, прошу подсказать.
Lilikemcity ломает PMkemcity ремонтирует. Машина Териос сотый кузов 1997 год. До этого - Тойота: Корона, Марк2, Креста, Сурф; Ниссан - Пульсар SRV; а еще КрАЗ -4 шт; Шишига; Газель; КС-4361; Гинеколог
Разбирал очень давно, менял спиральный кабель, подробности уже не помню. В этом кабеле две цепи: подушка безопасности и сигнал. Этот провод должен как-то подключаться к спиральному кабелю.
А по электросхемам не получится найти? Там же сначала схема электрическая, а потом схема подключений с клеммными колодками. Может по внешнему виду колодочки и вычислится. Я так думаю, что этот участок, который я подсветил зеленым, это оно и есть. Теперь по страницам со схемами сигнала, фар, габаритов и подушки можно вычислить проводки и внешний вид разъема.
Разъем 31w - не оно, - это замок зажигания...
3А0 - похоже то что надо...
Архимед
Провода должны быть маркированные, то есть цвет и цветная полоса, на каждое соединение в колодке, то есть каким пришел на колодку таким и уходит смотри внимательнее.
Тойота-ками 1999 J100 HC-EJ 1,3 АКПП 4ВД
lilikemcity
Прошу прощения, что долго не интересовался ответами. Сначала полетел виндос, потом обмывали установку нового ... Уточните пожалуйста, что такое "спиральный кабель"? Сам проводок оканчивается "мамой". Он достаточно короткий, и в радиусе его досягаемости ничего подходящего не видно. Пробовал различные варианты пристроить его к обратной стороне платы подрулевого переключателя, в некоторые места встает как родной, но толку ни какого нет.
Да ничего страшного...
Как похмелишься, вычисли цвет своего "оторватого" провода и найди такой цвет на схеме (цвета проводов подписаны), ну а дальше сам поймешь :)
lilikemcity
После двадцатого снятия и установки, с уверенностью могу сказать - цвет провода серый. Каков его иностранный цвет?
Согласно "букварю" серо-черный, т.е. серый с черной полоской.
epsonman
Данный проводок вставляется в (одинокий) разьем на блоке подрулевах переключателей.
Если смотреть на плату электроники которая на блоке переключателей его заметно. Столкнулся с этим потому что мне снимали блок переключателей ,я там менял плату с дорожками ( внезапно пропал дальний и ближний свет). После того как мне все собрали в сервисе у меня отсутсвовал сигнал,поэтому полез искать причину . этот проводок идет от кнопок сигнала на руле.
может тема уже не актуальна  из за давности но нам новичкам пригодится
lilikemcity
Тема актуальна до сих пор. Проводок так и болтается. К сожалению, на моем блоке "одинокого" разъема нет. Проводок дотягивался минимум до трех (может больше, но уже не помню) разъемов. Все пробовал. Но такое ощущение, что уже сжег или повредил шлейф. Попыка его разобрать не увенчалась успехом. Если кто разбирал, подскажите.
DobMan
Не могу понять,провод с фишкой торчит под сидением водителя,а откуда и куда он?,
все вроде работает
все вроде работает
Под сиденьем водителя должен быть провод к ремню безопасности для контрольной лампы не пристегнутого
DobMan
все вроде работает
и куда его воткнуть?
