Готовлюсь к лету. Нужны запчасти.
Автор lilikemcity, 29 ноября 2010, 17:20
lilikemcity
Итак, после четырех лет нещадной эксплуатации и и 100000 км пробега по Сибири, возникла необходимость кое что поменять:
1. Правая передняя пружина - обломилось полтора витка.
2. Правый передний привод - вал вылетает из ШРУСа, да и сама а граната похрустывает.
3. В связи с неспособностью японского автопрома предсказывать идиотизм российской власти - сильно подгорели дорожки в подрулевом переключателе.
4. Езда по молодому осиннику доканала правую накладку на противотуманную фару (ищу в любом состоянии).
Машина в сотом кузове. Кто может помочь отзовитесь. :sos:
Lilikemcity ломает PMkemcity ремонтирует. Машина Териос сотый кузов 1997 год. До этого - Тойота: Корона, Марк2, Креста, Сурф; Ниссан - Пульсар SRV; а еще КрАЗ -4 шт; Шишига; Газель; КС-4361; Гинеколог
сергей 29
В соседней теме "КАМИ НА РАЗБОР" я распродаю сотый кузов.Точнее J100E.
По твоему списку есть :
1.Пружина правая.(но думаю менять надо парой) - по 800р.
2.правый шрус (без хрустов в хор.сост.) - 1400 р.
3.подрулевой выключатель (стрекоза) - 800р.
Могу отправить через ГРУЗЗОВОЗОВ или Желдор.
можно писать на мыло с указанием в теме необходимых запчастей.soloduhin29@mail.ru
Буду рад помоч!!!
lilikemcity
Проблемы наступают именно с валом, после "очумелых ручек", ломающих родные стопорные кольца при снятии гранаты. Элементарная замена пыльников оборачивается уже третьей заменой всего привода. Оригинальных колец не найти, а все попытки подобрать что то подобное заканчиваются вылетом вала из ШРУСа с завальцовыванием шлицов, и именно на вале.
Подрулевой переключатель и пружина интересны. Только вскройте переключатель. Буду рад помочь в утилизации.
сергей 29
Про шрус я слышал такое.Но этот на 100% не тронут.
Подрулевой я то могу вскрыть, но что там необходимо проверить?! Или сфоткать состояние внутри?!
dgvol
Vitus
Не могу понять, зачем при смене пыльника сбивать гранату? Когда менял пыльники приводов, то после откручивания закернённой гайки снимал хомуты и пыльник, затем стопорное кольцо и вынимал привод из переднего дифференциала, сепаратор с шарами аккуратно снимал. Опять хомуты, пыльник наружной гранаты, новый пыльник через верх вала, далее в обратном порядке. Шлицы никогда не коцались :da:
сергей 29
Я тоже так думаю.
Японцы не дураки и как то он должен меняться.
Да и образование моё Механика это подтверждает!
lilikemcity
Прошу прощения, что долго не читал ответы - полетел виндос, пришлось переустанивливать, потом обмывать... Пивод нужен в сборе, а в переключателе горят дорожки, по которым бегают контакты ближнего и дальнего света. Причем не только у меня. Смотрел на разборке и смотрел контрактные - везде одно ито же.
Как то летом на рабалке, за 700 км от дома, вырвало вал из гранаты и пришлось четыре дня переодически подходитьк машине и дергать за вал, чтобы вытащить из диффиринциала. Как я только не изголялся! Помог проходивший мимо рыбак. Как говориться - легким движением руки... Я потом заткнул дырку в диффиринциале головкой, обернутой в целофан, и проехал на блокировке еще 2000 км.
