Детонация, катушки, бензин, что это?
Автор Nexus52, 29 ноября 2010, 14:30
RinatX
Ребята, тоже проблема с детонацией, но другая.
Заливаю как обычно 92ой, и при езде в натяг 2000-2500 оборотов на 3 или 4 передаче или в горочку появляется звук детонации.
Скидываю газ совсем и нажимаю сильнее, обороты поднимаются от 2500 и выше и детонация не возникает.
Нашел в инете, что помимо некачественного бензина еще влияет нагар на поверхностях, образующих камеру сгорания.
Отсюда появился вывод можно ли почистить эти поверхности без разбора, например Гидроперитом.
Скажите пожалуйста, использовал ли кто гидроперит для чистки двигателя?
http://volga.ural.ru/blog/blog/31.html
Как отличить, что звенит – детонация или, все-таки, пальцы? Запомните: звук от клацающих в зазорах пальцев не зависит от нагрузки, а зависит только от оборотов коленвала двигателя т.е. частота стука будет соответствовать частоте вращения вала, к тому же стук болтающегося пальца на звонкую детонацию не очень похож.
Я желаю счастья вам!       Toyota Cami J122, 2WD, АКПП, 2000 г.в.
Пальцы звучат глуше детонационных стуков. Звук детонации на этом моторе звонкий , резкий, как молотком по мотору долбить!
Количество  нагара в камере сгорания мало меняется, если зажигание слишком рано, то выгоднее его подрегулировать, чем чистить камеру сгорания, камеру сгорания всякими раскоксовками вообще лучше не чистить никогда ни на каком моторе а то точно пальцы в поршнях задолбят.
