Проблемы с пуском холодного двигателя
Автор Vavant, 23 сентября 2007, 21:09
Vavant
Цитата: prokonik от 28 сентября 2007, 06:15
Подскажите после пуска двигателя загорается желтая индикация с изображением двигателяю После 5 мин. работы глушу и сразу же завожу индикация гаснет. Почему и что делать???
Да Вам мой дорогой надоть к дохтору.
- Мошь ирунда и датчик давления масла например слител
- Но лучше продиагностировать сначала (и побыстрее)
prokonik
Масло смотрел в норме. Обороты как я понимаю в норме. Сегодня поеду на диагностику к доктору.
prokonik
Оказалось обрыв  кислородного датчика скажите можно ездить так или менять. :sos:
Обороты  по городу 2 - 2,5 тыс. тянет нормально. Если менять скажите на оригинальный или какой другой
iscreamer
На мой взгляд однозначно менять
имхо -несправный датчик кислорода - будет давать системе неверную инфу и от это негативно скажется на всем движке (выростет расход будут завышеные оборты и т.п)
по поводу замены - если обрыв разве это говорит что датчик мертв?
к сожалению не знаю из какого вы города - в подписи нет и в разделе представлений вас нет..
но начать думаю стоит с уточнения цен на новый оригинал, искать чтолибо подходящее, а уже если первое окажется дико дорогим , второго не найдется - тогда на разборы.
   Не в тему, но обращаюсь к клубу - мне кажется, мы уже достаточно большие, что бы ставить определенные условия, а именно - по аналогии с дрескодом - инфокод т.е. мин. информации о собеседнике. Можно и проголосовать?
iscreamer
Ну прямо так строго - наверно не стоит,
те кто захотят общаться - сами потом представятся :)
не всем же форум нужен как нам с вами чтобы пообщаться с интересными людьми!
некоторых волнуют исключительно технические вопросы :)
а отвечть на них или нет - тут уже мы с вами вправе выбирать ;)
   Небесспорный вопрос... Я, как вежливый, в принципе, человек, не могу не ответить на вопрос, ответ на который я знаю, или, если вопрос просто  адресован мне.
  С другой стороны, я удивлен ( это самое мягкая формулировка), ведь для ответа на чей-то вопрос надо же поработать, а тебе ни спасибо, ни привета, ни х... Как-то по-советски, как в справочное бюро, не нравится мне это... :(
Цитата: shtoff от 26 сентября 2007, 06:31
Я, конечно, тоже секунды не считал. Просто нормальная заводка три- четыре раза жик-жик и заводятся. Может и 2 сек. - это ж норма. 5 и больше, наверно, для сильного мороза.
Сегодня с утра поменял машины (Камри на Терика) - у нас все дороги до работы перерыли, мне пешком 7 минут,а на Камри через три квартала в объезд все 20 выходит. А на Терике можно и по котлованам - мне и народу нравится! :D
  Так вот слушал специально топливный насос на обоих - нихрена не услышал. На Мерине из салона с закрытой дверью слышал. Правда у них и насосы слабые, максимум на 50 тк, потом замена.Так, что может быть Вы и правы г-н vish!
   Нет, г-н vish Вы не правы.
   Топливный насос в моем Терике (за другие не в ответе) запускается в режиме включения зажигания. Проверено с ассистентом - один включает зажигание, второй (я) слушает открытую горловину бензобака. Характерный шум насоса в течении 1-2 сек.
Black
я и один слышу....но на время заводки не влияет....что сразу завожу - 2-3 сек, что дождусь, пока накчает насос, - теже 2-3 секунды...думаю, это особенность этого движка (компа) НС
Терик 98 г, НС...был :(
crazybubble
Я как по инструкции велено... - как лампочка подушки погаснет так и завожу. За это время всё давно прожужжит и прокачается.
:baran: :baran: :baran:
Это я о себе.
to shtoff. Зря Вы так скурпулезно относитесь к моим постам. Я сказал буквально: "Для улучшения запуска зимой рекомендуют после включения зажигания "щелкнуть" стартером. При этом запустится бензонасос и будет создано давление в топливной рейке. После этого через 3-4 с снова  включается стартер, но уже для запуска". Я лишь озвучил одну из рекомендаций в инете. Тем более, что у себя я не слышу работы насоса (мож что со слухом?), так что не доверять этой рекомендации у меня оснований не было.
to vish: отнеситесь к этому моему посту максимально скрупулезно  :D
crazybubble
слушает открытую горловину бензобака.... как представил картину %D (всем молчать на площадке!!! Тихо-тихо..! Фёдрыч - давай!)
Ради истины - я еще ушную раковину свернул в трубочку и ввел ее в горловину бака... :crazy:
