Автор Тема: Реле регулятор  (Прочитано 4887 раз)
Оффлайн Кондрат
  • г.Пенза
  • Карма: +4/-0
  • г.Пенза J111G EF 2001 ATV
Реле регулятор
« : 08 Ноября 2010, 10:58 »
Доброго времени суток!
Нужен совет электриков :sos:
Сгорел на генераторе реле регулятор (пропала зарядка, контрольная лампочка на щитке приборов горит), вроде мелочь, но в экзисте не пробивается такая штуковина. С работником Экзиста подобрали сей девайс по какому-то каталогу (по фотографии). С размерами и посадочными местами угадали, но после установки контрольная лампочка на щитке приборов не погасла. Сейчас померил ток заряда, он находится в пределах 13,87В - 14,7В (когда газанёшь), вроде тоже нормально или я ошибаюсь? Проехал сегодня 20 км аккумулятор не греется. лампочка продолжает гореть.
Может ли быть реле регулятор с неподходящими характеристиками для моего генератора? Или искать причину горящей лампочки в другом месте?
Дерьмо случаетсо, но жизнь продолжается!
Re: Реле регулятор
« Ответ #1 : 08 Ноября 2010, 12:22 »
Напряжение не должно так сильно меняться. Нестабильность напряжения и горение лампы дают основание предположить неисправность силовой цепи, т.е. обрыв фазной обмотки (что маловероятно) или неисправность выпрямителя (скорее всего). К сожалению, проверка выпрямителя без демонтажа диодов или отключения фазных проводов невозможна.
Оффлайн Кондрат
  • г.Пенза
  • Карма: +4/-0
Re: Реле регулятор
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 12:40 »
Принял к сведению, завтра поеду на осоцилограф! :pipec:
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Реле регулятор
« Ответ #3 : 08 Мая 2014, 10:58 »
У кого есть книга, выложите схему подключения генератора.
Спасибо заранее.
Re: Реле регулятор
« Ответ #4 : 08 Мая 2014, 11:59 »
Legacy,  да вот она , скорей всего ваша кидовая  схема такая же
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,2466.msg257298.html#msg257298
не понятно  - спрашивай!
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Реле регулятор
« Ответ #5 : 08 Мая 2014, 12:02 »
Спрашиваю: Непонятно куда пропала зарядка после мойки ((((((((((((((
« Последнее редактирование: 08 Мая 2014, 12:06 от jammer »
Re: Реле регулятор
« Ответ #6 : 08 Мая 2014, 12:07 »
не туда написал сначала :))
Провода струёй воды смыли наверное :)
проверь фишку  подключения к генератору
Т.е. к генератору идёт толстый провод на акум и пару тонких в трубочке с разъёмчиком.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Реле регулятор
« Ответ #7 : 08 Мая 2014, 12:17 »
jammer, проверю конечно, но думаю маловероятно, чтобы смыло.
Re: Реле регулятор
« Ответ #8 : 08 Мая 2014, 12:23 »
Значит генератор смыло , готовься к худшему !  хотя этот вариант на разборке 1000р стоит.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Реле регулятор
« Ответ #9 : 08 Мая 2014, 12:30 »
худшее что могло произойти уже произошло.
машина затухла в 200 метрах от дома посреди дороги  :D
Re: Реле регулятор
« Ответ #10 : 08 Мая 2014, 12:39 »
ну элементарно прозвони  те провода которые идут к генератору , там
+ возб.  +12V
+ на акум +12V
и контрольная лампа , если отключить фишку от гены то и там будет +12V   при включенном ключе зажиг.   Ну думаю разберёшься.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Реле регулятор
« Ответ #11 : 10 Мая 2014, 23:05 »
не туда написал сначала :) )
"истина где-то рядом"
p.s. "отвалился" провод на генераторе  :bx:
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Реле регулятор
« Ответ #12 : 17 Мая 2014, 20:13 »
заменил клемму, все работает.
