Вальцуются ступицы
Автор gelior, 28 октября 2010, 15:38
gelior
Доброго здоровья, дорогой клуб  :hello:
Возникла проблема после замены моста
думал что ступицы просто забивали
но оказалось что имхо колёсный диск вальцует
потому как барабан до этого снимался а щас нет  8-()
В связи с этим пара вопросов
от чего такое происходит?
и как лечить?
ИМХО не должно такого быть. Смотри ответные следы на диске есть?
И что  ж у тебя за диски? Какое DIA?
Твое первое предположение, скорее, верное. Забивали.
gelior
на дисках есть упор внутри, и ещё они трудно снимаются
а главное при замене моста я снимал барабаны нормально а щас не могу  :(
и мне кажется что не должны ступицы так торчать за барабан
кстати если забивали то проще было шар вложить в выемку и по нему бить
теперь вот не знаю как снять эту вальцовку потому как шпильки мешают  :(
#3
"Торчат" они именно так.
А  вот развальцовки никакой быть не должно, это посадочное место для колесного диска. Ну шпильки наверное выкручиваются, как и все шпильки выкручиваются. Контрятся и выкручиваются.
Упор на дисках???
Подомкрать колесо, включи передачу и торцом драчевого (в хорошем смысле этого слова) напильника, как на токарном станке, сними лишнее.
rust
gelior :hello:, на днях проверял колодки, у меня тоже торчат... но вальцовки нет... возьми балгарку с малым диском и устрой машине педикюр  :), по мне так это проще чем шпильки выворачивать :ur_welcome:
Шпильки не выворачиваются! они туда запресованы , на шпильках имеются насечки , типа шлицов мелких ими они запресованы в ступицу с обратной стороны , когда она снята с полуосью, судя по фото там не просто развальцовка а ещё и сожрало ступицу,не понятно как такое может произойти, либо от того что колёсные диски не родные либо колёса ботались по полной , либо если мост меняли то он пршёл уще с сожранными ступицами - это косяк реальный!
gelior
gelior
а как же фул тайм полный привод?
передок не потянет её?
или её всю поднимать?
gelior
спасибо =) я тоже схожу к мысли о болгарке
gelior
диски однозначно родные, мост менялся, в дисках есть в дырке упор с меньшим диаметром, то есть не затыкает дыру а как бы переход, вот думаю в него ступица и вальцуеца
правда диски типа люминь а ступица железо
вроде как не должно, короче сплошные непонятки
пока-что хочу померить толщину родных барабанов и тех что с мостом были
мож есть разница на пару мм, этого хватило бы для таких чудес
NauFan
ехать никуда не надо! просто поддамкратить, включить передачу и шкрябать напильником! не заводить!!! :stop:
gelior фуллтайм то да, но если хотя бы одно колесо поддомкатить без блокировки межосевика то только оно и будет вращаться , короче поднимай и точи. в гараже безопасно , никуда машина не денется, либо в стену упрётся либо в ворота даже если поедет :))))
Смеюсь конечно, но можно а если по делу можно найти небольшой абразивный наконечник, закрепить в патроне дрели и точи , будет думаю удобнее чем болгаркой, но подольше...
gelior
кстати вопрос в связи с мостом, так ли безопасно наши машинки поднимать подкатным домкратом под задний редуктор? не погнётся ли чулок?
rust
gelior может лучше брус в раму упереть и поднять по центру, или поочерёдно поднимая стороны, чурбачки поставить :ne_znau: по моему это надёжнее.
