есть ли нормальный сервис в питере ???
Автор trofim, 26 октября 2010, 22:17
Ivan007
Цитата: trofim от 02 ноября 2010, 17:45
люди подскажите какое название датчика -
вернеее как он называется -
который ставится на корпусе самого инжектора .
если смотреть прямо то по середине ?????????
Я не совсем понял, какой там датчик, помню есть клапан/винт для регулировки оборотов хх при включенном кондее, по памяти он там вроде, могу ошибаться. В общем, посмотрю завтра.
trofim, а фотку нет возможности выложить?
rust
Ivan007  :hello:,да он там один как тополь на плющихе... сверху на инжекторе торчит с проводом в оплётке, у меня его производитель "денсо", а вот номер убей не вспомню.. (завтра бухаем бухашку, послезавтра занимаюсь машинкой)  :ur_welcome:
trofim
мужики отпишитесь если найдете его
111111111111111111111111111111111111
sneg
4WD Servis в Питере.
Владимир
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Ivan007
Вот, кстати, изображения и коды возможных датчиков, реле, кнопок, может не всех, не знаю:
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.aspx?Model=cf00090b-08d2-44e1-b237-85bc875aba16&Group=8401
trofim
интересно а может ли быть причина в датчике давления масла ?
нужно ли его промывать после смены масла ?
Ivan007
Я думаю нет. Промывать не нужно. Если лампочка на приборке горит, тогда есть смысл его менять/промывать.
trofim
 8-()ругаю себя за свой моразм .
сам выяснил код ошибки 31 так нет -же не поверил.
поехал в сервис отдал 2 кило --диагноз тот-же самый
говорят датчик полурабочий нужен новый!!!
цена убивает за какой-то пластмассовый датчик . :sos:
trofim
залил его нах вэдэшкой может отмочится ?
Ivan007
Закажи контрактный Экспресс-почтой. Будет намного дешевле.
Но мне кажется не в датчике дело. Надо показать машину знающему одноклубнику или отвезти к нормальному мастеру.
Ivan007
trofim
нет он другой он тупо вставляется в корпус с верху и к нему приходит разъем с тремя проводами слегка похож на букву Г .
подскажи пожалуйста где можно заказать.. в экзисте такой стоит около 8 тысяч
sneg
это датчик разряжения во впускном коллекторе, дорогая игрушка. в вэдэху видимо зря его..
trofim
 8-()интересно а где заказать можно контрактный ?
