есть ли нормальный сервис в питере ???
Автор trofim, 26 октября 2010, 22:17
rust у меня KID. И двигатель EF  :undecided:
trofim Опиши проблему в деталях. Заводится? Едет не едет? Нет тяги? какая машина и год
rust
Legacy, тоды ой, этот сайтик не для тебя :cry: :D...
trofim  :hello:, ты бы действительно данные по машинке в подпись добавил... тогда и флуда меньше будет... :ur_welcome:
trofim
 :undecided:ЗАВОД ХРЕНОВЫЙ МИНУТЫ  ТРИ НА ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА ТО ЕСТЬ ГАЗ ЛУЧШЕ В ОБ ЩЕ НЕ ЖАТЬ. ПОТОМ ПО ТИХОНЬКУ КОЕ КАК  НА ВТОРУЮ НУ И ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ НА ТРЕТЬЮ
ТЯГИ НЕ Т ВООБЩЕ .         ТЕРИОС 98 ГОДА
trofim
поменял все что было возможно свечи .провода.фильтра.масло.
териос 98 года 4 wd . бензонасос проверил.
ХЕЕЛПП -В ЧЕМ ДЕЛО??????????????????????????????????????????
trofim
МЕХАНИКА  ПАРДОНС НЕ УТОЧНИЛ .....
trofim
На нейтралке на заводится, а если завелась и газовать то глохнет? И при любом воздействии на газ глохнет?
Ivan007
#24
Не тянет - сбито зажигание или что-то с двигателем. Если троит - катушки.
Если до посещения сервиса все было ок, вполне возможно, что специально накрутили что-нибудь.
Еще обратил бы внимание на клапан холостого хода, дроссельную заслонку и систему воздушной очистки, коли уж там поковырялись мастера-разводчики...
Ivan007
От Московской далеко живешь? Зажигание можем проверить, есть стробоскоп.
rust
я пообщался с trofim, он говорит проверял по кодам ошибок... выдаёт ошибку 31, на сколько я знаю это не зажигание...это накрылся датчик, вот только какой? кислорода или ХХ??
trofim
люди подскажите какое название датчика -
вернеее как он называется -
который ставится на корпусе самого инжектора .
если смотреть прямо то по середине ?????????
rust
trofim  :hello:, если потерпишь до послезавтра, то я тебе номер срисую... раньше не попаду на стоянку(дрыгатель НС)
:undecided: -а так посмотри по ссылке которую я давал (там по НС, ты так и не вписал данные в подпись :cry:)
