накладка на бампер
Автор NaTaLyA, 24 октября 2010, 11:07
NaTaLyA
Летом по неосторожности (а то и по глупости) разбила бампер. В ливень на глине машину занесло. Подскажите сколько будет стоить накладка на бампер Териоса и где взять?
DAIHATSU TERIOS, 1998 г.в., J100G, 1,3 л., белый/серый, автомат ;-) В919ЕР 27
rust
#1
NaTaLyA  :hello:, думаю заказывать через магазин дорого выйдет (хотя в ваших краях эта штука копейки должна стоить :ne_znau:)... -на фото коцки видно но серьёзность последствий непонятна... для начала обратись в любую контору по ремонту бамперов, а лучше в 4 для сравнения цен... :ur_welcome:
Я тоже думаю, что в Хабаровске однозначно все сделают в лучшем виде и дешевле, чем приобрести другой. К тому же на разборках наверное такой бампер редкость. Ведь он, наверное, первым уничтожается при ДТП...
:ne_znau:
Борис
NaTaLyA, была такая же проблема. Упростил ситуацию. Взял бампер без накладки. Дешевле.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
В субботу забирал брелок у кото-фея и видел аналогичные повреждения, только правой части. Мысль родилась такая - сформировать изничтоженный кусок монтажной пеной, зашпаклевать и покрасить. Уверен на все 100, что все получится. Фцнкция у этой накладки чисто декоративная, а не защитная, так что пойдет... даже побежит...
:poka:
tabvlad
NaTaLyA Наверное можно поискать по разборкам. Но мы с мужем ищем запчасти в основном здесь: http://parts.japancar.ru. Вот например: http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=ytPHLjAwNA_74&cl_marka=DAIHATSU&cl_model=TERIOS&cl_kuzovN=100&cl_F_R=F&cl_town=1
Борис
У меня сейчас два бампера: простой без накладки стоит на авто. Второй, с накладкой, собранной из двух битых бамперов, лежит до продажи авто в гараже. Так сказать, "продажный" вариант :D.
NaTaLyA
мне мой больше нравится, тем более такой только у меня на машине есть.
NaTaLyA
На месте подобрала 2 осколка от бампера, купила холодную сварку, детали подготовила и тут оказалось, что еще одной части не хватает. Самой главной. Вернулась на место происшествия и ничего не нашла. Пришлось куски выкинуть. Сейчас жалею.
Раз все так нехорошо, - однозначно дорога к монтажной пене... Не сочтите меня за флудера, но у меня есть опыт формования утраченных объемов с помощью пены. Это очень выгодный вариант. Из инструментов всего-то наждачка (крупнозернистая, средне). Затем шпаклевка (это по рекомендаци знающих товарищей. Особый вопрос покраска. Тут нужно снять все, чтобы осталась одна накладка... Ну вот и все.
Глаза боятся- руки делают.
P.S. Дайте пене застыть (сутки), чтобы потом не ругать меня последними словами цензурного словаря (перывми - нецензурного)...
:lipsrsealed:
Vitus
NaTaLyA , нахлобучка на бампер внутри пустотелая, пена может и вариант, но вообще запаивают пластмассой, потом красят естественно. Тяжело ставится обратно, проще снять бампер. Были коцки, делал :da:
KUK
Такую проблему решал 2 раза и оба ремонтом. Причем оба раза была повреждена левая накладка (накладки такие же
как у Вас, только еще дуга- кенгурин). Ремонт существенно дешевле, чем приобретение новой. Тем более в Ваших краях , как мне кажется он должен быть недорог. И второй вариант - купить б/у - это тоже недорого у Вас, конечно,
если найдете. Номера накладок могу посмотреть.
Terios 1999 HC 92лс 4WD АКПП темносиний
Maloy007
#12
Думаю что в данном случае скорее подойдёт вариант с монтажной пеной и шпаклёвкой потому как паять придётся только снаружи, а когда все швы затрутся под покраску то вся эта "отпаяная" конструкция будет хрупкой.
Daihatsu Terios 1997 г.в., 1.3, HC-EJ, J100G, АКПП, Правый руль
Vitus
Maloy007 , монтажная пена впитывает влагу, полностью не изолируешь :da:
Maloy007
Vitus, Ну думаю что через "шпаклёвку => грунтовку => краску" много влаги не пройдёт...
А если поверх монтажной пены пару слоёв эпоксидки со стекловолокном (предварительно обклеев место с м/пеной фальгой) а поверх эпоксидки со стекловолокном уже шпаклю, грунт и краску - то вообще никаких проблем :da:
А вообще способов достаточно, просто надо использовать тот который удобней и приемлим для собственного кошелька :da:
