FAQ: Значки панели приборов
Автор Legacy, 28 сентября 2010, 15:02
Willy., трос так крутится видимо , рывками. Смазать может?!?!
fcbayer
Подскажите пожалуйста номер приборки с индикатором уровня топлива. подойдет ли он к 102, 2002 года, если поставить вместо родной без индикатора?
Если вопрос о лампочке - попрошайке, то где-то был об этом разговор, давно... очень давно.
Теоретически поставить можно всё, что пожелается и куда пожелается. С номером трудно.
А в чём секас "приборки с индикатором уровня топлива", т.е., так называемой "попрошайки"?! Разве без этой лампочки невозможно увидеть, что стрелка стремится к нулю и понять, что надо налить бензопль?! Или это такой особый кайф ездить до тех пор пока мотор не высосет весь бензин до упора?
fcbayer
Спасибо, буду искать
fcbayer
Kostyan55
Че то на чеке на разогретом после поездки масленка горит при нажатии на тормоз и при включении D и R, чуть газу даешь уходит..с ХХ че то не так или масло менять пора??? 4 -4,5 уже откатал.
Не ждали? А мы приперлися!
Kostyan55, начни с масла. Причем поменяй и производителя. Проверь датчик масла. В морозы мог начать врать...
О! мысль наиболее правильная - проверь давление масла механическим манометром. И на холодную, и на горячую.
А что не так с ХХ?
И вообще, это не в тему лампочек. Создай тему в разделе двигателя. И опиши поподробней.
fcbayer
Подскажите, кто сможет, подойдёт ли панель приборов 83010-87r46 вместо 83010-87r02?
LimeBut
ещё проблема: не могу найти лампочки для замены в "дорожке" АКПП что на панели приборов. маленькие такие лампочки с длииииинным цоколем с завёрткой. Одноклубники, подскажите-помогите кто менял
Kostyan55
Еще напасть, загорается ABS, глушу завожу - все равно горит. То уйдет, то снова появится на одном и том же отрезке дороги. Было все нормально, иногда зимой на кочкарях выскакивала. Тут заехал в поселок с плитовой дорогой, там и выскочила первый рази щас поостоянно на небольших кочках сразу выскакивает. На движение не влияет, после заглушки при включении слышно как абс отключается, но индикатор горит... сталкивался кто нет?
-продублировал
Где-то контакт пропадает/появляется. Самое простое - посмотри внимательно провода от датчиков АБС. Может где потерлись. Переподключи разъемы.
zo®g
кто-нибудь может поправить фотки на перво страничке?
