FAQ: Значки панели приборов
Автор Legacy, 28 сентября 2010, 15:02
для тех кто...
напряжение 16 в много и говорит только об одном нет стабилизации напряжения регулятором. другой вопрос - есть схемы генычей в 100 кузове где зарядкой АКБ занимается моцк авто, от туда приходит целый провод для управления зарядом, обрыв этого провода (или плохой контакт на нем) может приводить кповышению или понижению напряжения стабилизации...
читайте форум это ужо пережовывалось...
Евгений!
Цитата: Царь от 01 февраля 2016, 12:34
напряжение 16 в много  есть схемы генычей в 100 кузове где зарядкой АКБ занимается моцк авто... читайте форум это ужо пережовывалось...
Ясно, что много, мануал на одной странице говорит про 13,6-14,4 В на нагрузке не более 10А, а на другой 14,1-15,2 (High level, стр. CH-22). Сегодня с утра сразу показало 15 В и стало расти, проследил до 16,4 буквы НН не появились. Значит, еще выше было, когда они светились. Включение отопителя и фар понизило до 14,3 так и поехал. Дуло холодом, вентилятор выключил, фары оставил. Полчаса нормального полета (14,3-14,4 В). Зарядка моском маловероятна, у меня первые серии J100 (апрель 1997) и что пишет мануал про провод, идущий в ЭБУ, я писал выше свое предположение, это только для облегчения запуска. В рабочем режиме на нем должно быть примерно напряжение бортсети, а если меньше 2,5 вольта, то неисправность в проводе или ЭБУ. У более умного Гены и контактов уже 3, а не 2, форум я курил... Сколько на моем, я пока не знаю.
Terios-9704, J-100, АКПП
чем напругу измеряешь? автогаджет? электровентелятор дает индукционную наводку в электросеть авто, если на нем нет филтра.
моцк не заряжает, моцк управляет, а эту схему придумали ешо в 80х...
Евгений!
Цитата: Царь от 01 февраля 2016, 14:26
чем напругу измеряешь? моцк не заряжает, моцк управляет
Термометром, вестимо! Выше писал его фамылию...
Моск не заряжает, ну не очень-то и хотелось. На моей "сотке" он точно не управляет уровнем зарядки. Сегодня снял ГУР, надо резиновые кольца замерить и купить новые. До гены руки не дошли, дождик начался, фишка на нем вроде 2-контактная. Один болт на регулировочной планке хорошо виден, а для второго точно яма нужна? И кто-то вроде писал, что не смог вытащить Гену из моторного отсека, так и заменил щетки в "антисанитарных условиях". Получу новые щетки, я ему устрою ревизию, если ветра дождя не будет...
нет такого смайлика куды термометр применяют :crazy:
у вольтметра есть имя? потому как я пользую сканер, там точные показания, а вот это к примеру вольтметр yandex.ru/images/search?text=автовольтметр&stype=image&lr=11182&noreask=1&source=wiz
Евгений!
Georgewef
парни подскажите где находится предохранитель на панель приборов, или в чем может быть проблема с подсветкой?
Проблема с подсветкой обычно в перегоревших лампочках.
Georgewef, Что конкретно произошло? Если не горит какая то лампочка, то проблема в лампочке.
Думал куда воткнуть про обозначение бензобака... Интересную инфу начитл, полез смотреть в свой Камушек (думал что оно есть, а я просто не обращал внимания), а нифига такого там нет!? Мой мафын в большинство не входит... :new_russian:
Если вы периодически оказываетесь за рулем разных автомобилей и каждый раз, заезжая на АЗС, начинаете судорожно вспоминать, с какой стороны расположен лючок бака, просто взгляните на указатель уровня топлива. У большинства автомобилей рядом с соответствующей пиктограммой есть маленькая стрелочка, которая как раз и указывает на нужную вам сторону автомобиля...
On1on_ykt
У меня проблема, не горит индикатор зарядки аккумулятора при включении зажигания. и после поездки нескольких км машина глохнет. лампочка индикатора заменялась на новую. в чем может быть проблема? после остановки двигателя начинает щелкать блок управления сигналки и стартер не крутит. после отключения аккумулятора и зарядки машина заводится, но индикатор все равно не загорается
TOYOTA CAMI 1999 г.в. HC, красный цвет
Чорд, где лючок бака в моем авто?
Чётко сзади  :crazy:
А вот скажи мне лучше, почему стрелка спидометра стала дергаться как будто кондратий к ней пришел.
Злобный Байкер
Со стороны где шланг нарисован! Без всяких стрелочек!
