Нет искры на всех свечах
Автор ХитрыйПчел, 14 сентября 2010, 11:21
ХитрыйПчел
Поменял двигатель и нет искры на всех свечах, поменял катушку, бронепровод, свечи, все равно нет. Отчего?
От сгоревшего предохранителя, датчика, ЭБУ... Вот ещё бы узнать какой двигатель...
ХитрыйПчел
На этой машине используется 4 катушки (на каждую свечу своя катушка). У катушки 4 вывода: +12, земля, вывод на свечу и на коммутатор. Сначала надо убедиться в том, что на катушки подаётся +12 В. Для этого надо взять тестер или лампочку 12 В и, касаясь выводов катушек одним концом и массы другим, найти этот вывод (разумеется, включив зажигание). Если этот вывод найден и искры нет, то в сервис. Если же питание на катушки не подаётся, искать причину (сгоревший предохранитель, не вставлен разъём, не подсоединён провод и т.д.)
Merzavets
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Значит, книга врёт. Хотя принципиальной разницы нет.
sneg
датчик распредвала смотреть, может с разьемом проблемы. он отвечает за фазы искрообразования.
4WD Servis в Питере.
sneg
взять светодиод двойной полярности( это которые двумя цветами светятся) для удобства, припаять резистор например 10 кОм, сделать из этого чтото типа щупа с проводом, и смотреть наличие сигнала на датчике распредвала (крутя стартер) и дальше по цепи смотреть где сигнал должен быть. выход с датчика, выход с компа на катушки. моргает значит есть.
