Включение фар при свете дня
Автор iscreamer, 19 сентября 2007, 16:52
Ездим ли днем со светом? Если да то с каким?
габариты
25 (10.9%)
ближний свет
87 (37.8%)
ближний свет + противотуманки
22 (9.6%)
без фар днем вообще
38 (16.5%)
габариты+птф
44 (19.1%)
свой вариант
14 (6.1%)
Проголосовало пользователей: 218
LimeBut
Неужели так трудно сделать автоматическое включение фар? Оно ведь уже реализовано. Если я включаю фары и габариты, то двигатель заглушен - горят только габариты. Двигатель заведен - горят и фары. Во время работы стартера фары не горят. Подключите габариты к замку зажигания через тумблер чтобы можно было это всё отключить  и вперёд.
LimeBut, нарисуйте пожалуйста схемку, как реализовано. В замке зажигания как минимум четыре провода. Габариты и фары - провода тоже разные. Есть какая-то логика работы этой реализации - хотелось бы увидеть.
в разрыв цепи включения фар вставляется дополнительное реле...
питание на катушку этого реле берется с провода АСС на замке зажигания...
как результат, в положении замка OFF и START провод АСС обесточен и фары будут выключены даже при включенном выключателе фар на подрулевом
в положениях АCC и ON реле замыкает разрыв и цепь фар работает...
будет вкл свет при АСС потом при СТАРТ выкл и потом обратно вкл при заводке надо делать задержку вкл реле на 5 сек
да пофигу, Андрюх, пусть моргнет при заводке... главна, что аккум по забывчивости фарами не высосет  :crazy: када магнитола штатно затыкается при старте, ведь никого особо не парит... :biggrin:
лично я себю поставил пищалку на свет - коды замок выключаю она сцуко пиЩить если габариты включены
неоднократно высаживал аккум несмотря на все пищалки  :D куда-нить ломишься-опаздываешь, или кто-нить отвлек и писец - выскочил, дверью хлопнул, сигналкой пикнул и поскакал не оглядываясь  :crazy:
Vad_63, Царь, я знаю ваши способности. Себе давно сделал схему включения фар (именно автоматического) вот эта: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4351.msg126999#msg126999, которая благополучно реализована мной уже на четвёртом автомобиле.
Хотел, чтобы LimeBut привёл свою схему не автоматического включения, поскольку габариты всё равно по его описанию надо включать руками.
#98
Цитата: Gart от 07 октября 2018, 18:47... привёл свою схему не автоматического включения, поскольку габариты всё равно по его описанию надо включать руками.
так габариты и будут руками включаться... :)
при такой схеме вся автоматика - это выключение фар во избежание высадки аккума и возможность не трогать выключатель фар... по идее тут и рисовать-то нечего...  :ne_znau:
или подождем-таки какого-нить полезного поста от LimeBut ? ну, фсмысле, кроме замечаний в некротемах...  :biggrin:
