Спортивный разгон на АККП в ручном режиме
Автор Кайрат, 26 августа 2010, 19:25
DreamDemon
предлагаю найти 2 одинаковых терика и сравнить! Не всегда на 6т динамика выше, чем на 4т оборотов...
Ниверю(цэ). Недавно экспериментировал с разгоном "в пол". На Д раскручивается практически до 6000.
митя у меня недокручивается , с1 на 2 переключается примерно на 4.5-4.8 тысячах..
Я не гонщик каэшно, просто пару раз спецяльно давил и смотрел.
rust
#18
DreamDemon :hello:, так это... день рождения клуба впереди, немного осталось, соберёмся (ближе к теме, попробую с танкистами договориться, на танкодроме погонять) и ага... устроим веселуху, а пока... пока машинки заряжаем... :D...
jammer. На твоей машине режим переключения зависит от регулировки троса, с двигателем К3 - электронное управление, поэтому такая разница.
vish зависит от троса, но если педаль в пол , то трос на акпп вытаскивается полностью, клапан кикдауна в акпп тоже открывается полностью , но всёравно переключается раньше...
Да ну ясно что на КЗ там электронно всё задано  а меня лично ничуть не расстраивает  при каких оборотах оно переключается...
swamp lord
на обороты не смотрел с третьей , педаль в пол , на четвертую переключилась на скорости 145 км/ч , дальше разгон прекратился практически, четвертая только скинула обороты
FreeSokol
Цитата: rust от 31 августа 2010, 00:06
:hello:, вот нашёл табличку...
насколько я помню это табличка максимально допустимой скорости при торможении двигателем(коробкой)...
поправьте ежели не прав)
rust
#23
FreeSokol :hello:, да именно так, эта хрень написана перед таблицей, но ИМХО эти же значения оптимальны при разгоне в "аля ручном" режиме, машина и разгоняется и не орётЬ :ok: (по крайней мере моя... -на 125 нажимаем "OD") и тут опять логика вмешивается... -чем ты переведёшь двигатель на пониженную из режима "L"? хотя выбор есть "R" или "P" но это будет точьно последнее переключение %D
:ur_welcome:
wizard501
Переключение режима на 2 или на L использую для преодоления крутоватых подъёмов которых в нашей местности много. Двигатель на 4000 – 5000 оборотов легко тащит даже подгруженную машину в гору,
rodriguez
Господа, устройство АКПП таково, что прямых соединений там практически нет, внутри он выглядит как туева куча дисков сцепления, которые в зависимости от давления декстрона сжимаются или разжимаются (это примитивно конечно, но для понимания достаточно). А теперь представьте, какую нагрузку испытывает диски когда встречаются на 6000 об. естественно явно не расчетную, износ возрастает в разы. Даже за движение с кик дауном,  АКПП спасибо не скажет, другое дело не долговременное движение в гору с плавно возрастающей нагрузкой, тоже не продлит срок службы но...
TERIOS II,2007,4WD ввезен из ОАЭ, руль левый; CAMI,2001,2WD,синий, руль правый (продан); PAJERO IV,2008,4wd, руль левый;
DAIHATSU COPEN 2005, руль правильный.
DangerWind
каааароче =)
Когда тапком в пол на D без отключения O/D,  то и так обороты идут до 5-6 т. и переключение.
Когда на "2" и тапком в пол,  то старт идет с бОльших оборотов чем на D, хотя это не особо дает преимущества.
Ощущение, что когда сам переключаешь, то быстрее - только от собственного адреналина.
+- 1 секунда на фоне 13-14 секунд разгона до 100 км/ч особо не играет роли.
Кто хочет прослезиться:
Разгоняемся до 100 км/ч, запускаем таймер и разгоняемся до 120 км/ч.
После этого плачем.
Потом ставим рядом шкоду со 100 лошадьми, устраиваем гонки.
И еще раз плачем.
Так что нефиг мучить АКПП !
PS: Однажды я гонялся с поршем каййеном, то я его догоню, обгоню, то он меня (ну делать нефиг)... и все прикольно было, я уже начал гордится териком... пока каййену не надоело... и когда я почти обогнал его на скорости 140 где-то (я выше не езжу) он за секунду-другую набрал 200 км/ч и умчался за горизонт, а мне показалось что стою на месте, хорошо хоть ума не хватило выйти из машины и посмотреть почему остановился. =)
PPS: А для тех, кто на дороге "делает" другие машины и вообще мегакрутой гонщик, есть медетативное упражнение:
Останавливаемся, закрываем глаза, представляем свой тахометр и стрелку на оборотах 6000, и потом представляем тахометр того, кого вы "сделали", и стрелку на 2500 об. И успокаиваемся и спокойно едем дальше.
swamp lord
Цитата: DangerWind от 16 сентября 2010, 14:22
PS: Однажды я гонялся с поршем каййеном..... :grin:
прикольно звучит
vanvisor
DangerWind
Ну уж если Вы не стесняетесь до 6 тысяч крутить, то и до 120 со ста на третьей разгоняйтесь - проверено, прет нормально (если не сравнивать с кайеном :D ).
PS переключаюсь тока кикдауном/сбросом газа, селектором не экспериментирую
кото-фей
ИМХО... баловство все это... "спортивный разгон на АКПП" - уже смешно...
про эксперименты - можно поставить эксперимент с двумя териками-ками: один с АКПП, другой - МКПП. вот это было бы интереснее!:)
