Автор Тема: Вибрирует Двигатель при остановках в режиме 'D'  (Прочитано 14446 раз)
Оффлайн Апполинарий
  • Челябинск-Миасс
  • Карма: +0/-1
Товарищи, может кто сталкивался с такой проблемой и поможет мне её решить. Суть в следующем.
После остановки автомобиля (например, на светофоре), когда нажат тормоз, ощутимо чуствуется вибрация двигателя, при этом, если в это время переключить АКПП на нейтральную передачу, движок вибрировать перестаёт, а обороты немного повышаются.
Причём эта беда со времене пропадает, особо ощутима вибрация в начале, когда движок ещё не прогрет.
Ребят, в чём может быть дело?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 27 Августа 2010, 04:55 от Апполинарий »
Toyota Cami, 2001 г.в. Кузов J122. Заднеприводная. Двиг. K3-VE, 1,3 л., 90 л.с.
Проверьте подушки двигателя, скорее всего дело именно в них.
Посмотрите эту тему http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1755.45.html
Оффлайн Апполинарий
  • Челябинск-Миасс
  • Карма: +0/-1
Спасибо! Я тоже так думал, так как подушки не менялись, а пробег - чуть более сотни тысяч км. ))
Сильно худо будет, если с такой бедой ещё поездить пару месяцев до замены подушек?
Да, ездить можно думаю, лично я ездила, просто некомфортно.
Оффлайн Апполинарий
  • Челябинск-Миасс
  • Карма: +0/-1
просто не по себе, всё думаешь - сейчас что-нибудь отвалиться нафиг ))
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
...всё думаешь - сейчас что-нибудь отвалиться нафиг ))
-Еще бы...
Ладно б на дорогу.
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
Апполинарий, езди и не парься. Надоест, заменишь подушки.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2010, 19:50 от Борис »
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн Апполинарий
  • Челябинск-Миасс
  • Карма: +0/-1
Борис, боюсь, может быть как с запущенным гриппом, от лёгкой стадии к неизлечимой ))
Но, блин, знать бы что и где лечить, чтобы не получилось как горчичниками аппендицит вылечивать))
Кстати, добавлю ещё один симптом, автомобиль утратил резвость, скорость набирает неохотно...
Апполинарий  :hello:, при переключении на нейтраль обороты у меня (да и у всех) тоже повышаются это нормально... вибрацию может вызывать два фактора:
1 свечи (проверь или замени)
2 подушки (кто бы что не говорил, если они мёртвые нужно менять... -на малых оборотах нагрузки небольшие а на перегазовке и при активном разгоне может и оборвать и тогда проблем не миновать...) :ur_welcome:
Оффлайн ШЕСТАКОВЪ
я форсунки мыл и свечи менял. после этого вибрация налолго пропала. тоже больше сотни пробег
Ками 2001 год, J102E, K3-VE, АКПП, правый руль, декабрь 2008 - апрель2012.
Сейчас Ховер 3 2012год, Витц 2001год
Оффлайн gelior
  • Карма: +18/-1
  • msk
мыть нужно клапан хх или обороты болтом на дросселе повышать выше 700  :baklan:
Оффлайн dvdrom
  • Карма: +35/-0
У меня периодически появляется вибрация при нормальных свечах. Лечу чисткой дроссельной заслонки. Лечится.
Оффлайн Апполинарий
  • Челябинск-Миасс
  • Карма: +0/-1
Её самому возможно почистить, или лучше в сервисный центр обратиться? Где она вообще, эта заслонка, находится? :-[
Kren
  • Гость
Тема есть "Чистка УДЗ". В узел входит толстая труба, которая выходит из воздушного фильтра. Удачи.
Оффлайн Апполинарий
  • Челябинск-Миасс
  • Карма: +0/-1
Заменил свечи. Отъездил день, машина заметно резвее стала, виюрации на холостых либо не чувствуется вовсе, либо слабая!
