Способы очистки фонарей из пластика от краски и придания им блеска.
Автор Андреi П., 15 августа 2010, 15:35
Андреi П.
Снять с машины фонари, помыть их тёплой водой с мылом. От следов и капель аэрозольной краски фонари можно очистить средством для снятия лака для ногтей, которое не содержит ацетон. Это средство не растворяет пластмассу фонаря, но растворяет инородную краску. Далее для придания блеска фонарь можно покрыть автомобильным бесцветным акриловым лаком фирмы MOTIP из баллона. Покрывать лаком надо 1 или 2 раза не тонким слоем, чтобы поверхность сразу после распыления была зеркальной. Напылённый слой также не надо делать чересчур толстым, если хороший результат достигнут после первого распыления, то второе делать не надо, т.к. лучшую адгезию всегда имеет более тонкий слой. Помещение, желательно, иметь без пыли.
trofimich
Андреi П.
#2
   Нашёл ещё один, более простой, способ полировки фонарей при помощи пасты. Информация о пасте на второй фотографии. Вместо полировочной ваты использовал чистую ткань от старой простыни. Возможно также сочетание первого и второго способов полировки.
Андреi П.
Фонари выглядят отлично!!! Надолго такого лоска хватает?
паста: "Сделано в Германской Демократической Республике"  8-()
Где ж такую сейчас искать?   :huh:
Андреi П.
#4
   Это реальная полировка, сделать её на одном большом фонаре можно за 15-20 минут (мойка фонаря не учитывается). Портиться она постепенно от абразивного действия песка.
  Работать этой пастой легко. Сейчас надо искать аналогичную, " шлифовальная паста, тонкая для обработки лаковых поверхностей", думаю, при возможности, лучше взять импортную. Возможно, такие пасты имеются в центрах покраски автомобилей или где смешивают краски. Она используется для полировки кузова после нанесения лака. В инструкции по применению должна быть указана возможность ручной работы.
