Kid 2001: свист из-под капота после долгой стоянки. Какого доктора звать?
Автор Trang, 06 августа 2010, 01:46
Trang
Не знал, в какую тему поместить, поэтому в курилку. За помощь- заранее благодарю
Daihatsu Terios Kid 2001 г.в. Проблема в следующем: если машина достаточно долгое время стоит на приколе- при старте двигателя под капотом слышен какой-то свист, достаточно сильный и резкий. Проходит буквально за 5-10 секунд. Если машина стоит 2-3 часа- ничего такого. Больше 5-6 часов- при заводке обычно свист, потом проходит. Ещё почему-то замечено, что свист чаще появляется, когда колёса повёрнуты в какую-либо сторону. Когда колёса прямо- практически никогда. Что может быть? Куда обратиться- к электрику, мотористу и т.д...?
Медвежонок-Панда
Trang скорее всего свистит ремень, у меня таже история, когда постоит долго. Какой-то из ремней просто нужно подтянуть.
Cami, 99, АКПП, HC JE, J100E, 4WD, цвет белый.
Медвежонок-Панда
Trang вот почитай здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,2223.0.html про свист ремня тема затронута.
кото-фей
Trang однозначно ремень. если в паре с колесами - скорее всего ремень усилителя. можно и самому подтянуть, в этом ничего сложного. если пробег большой, есть смысл поменять навесные ремни. опять же, можно самому, можно в сервисе, это не дорого.
Trang
да вот дело в том, что натяжку проверял- нормально всё... ремни новые, недавно менял. Может, ремень дубовый какой-то привезли... мне-то главное, что это не железная проблема. Попробую поменять ремень усилителя на оригинал. Спасибо всем
