АКПП чудит....
Автор psycho, 25 июля 2010, 05:59
psycho
Все было прекрасно до вчерашнего дня. На повороте выезжаю на свою полосу и начинаю разгон. Вместо разгона машина при нажатии на акселератор не разгоняется а становится как вкопаная, на спидометре показания 20 км/ч и 4500 на тахометре?!!! Че за нах?!! нажимаю тормоз, ставлю "Р" - переключение на "D" - поехал, но только это одно слово что поехалаю. При переключении на 20 км/ч на вторую передачу - на тахометре 4000!!!  8-() и звук мотора "на износ". После 3 секунд насилования двигателя резкий бросок вперед и покатился. После 60 км/ч слышно как будто двигатель подтраивает....  Динамика разгода пропала.... Раньше позволял обгон машин на немалой скорости, теперь не рискую ЗАЗ горбатый обогнать..... Да и еще....после рагона до 40 км/ч по педать акселя как будто кирпич положили - давлю а до 60 разгоняется только через километр, еще и прокинуть может. Помогите советом плз...  :heeey!:
З.Ы. В теме ниже не часто отвечают - поэтому создал новую....не ругайте.... Единственная радость в жизни сломалась  :D
Кайрат
извиняюсь за банальный совет, - в ремонт! Что-то наверное с мозгами коробки, может грязь позабивала клапана управления... угробишь коробку таким насилованием, быстрее в ремонт-чистку.
«Я не согласен ни с одним словом, которое Вы говорите, но готов умереть за Ваше право это говорить»  Вольтер
Terios-2SX 2008 и L200 2007 из ОАЭ, Газ-66, БТР-60ПБ из СССР машины для выездов на природу
Merzavets
Данные о машинке бы написать. Просто коробка бывает с мозгами и без.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
swamp lord
А.В.
а до этого как коробка работала? были ли нарекания?
если все работало идеально а потом внезапно бац и испортилось?
"20 км/ч и 4500 на тахометре" и "После 3 секунд насилования двигателя резкий бросок вперед и покатился." - похоже на букс фрикционов
Daihatsu Terios 2002, J102G, K3-VE, AT, 4WD
Honda Accord Wagon 2001, CF7, F23A, AT, 4WD
какая машина? двиг? на сотке - гидромозг, на 102, 122 и киде - электронное управление. Гадать смысла нет...
Valek
Бывает, что фрикционы проскальзывают из-за недостаточного давления. Причиной может быть забитый фильтр АККП. Если чувствуешь проскальзывание, резкие скачки оборотов - заглуши двигатель, через пару секунд заведи (можно это делать находу). Если помогло - значит оно. Нельзя держать нажатой педаль, если чувствуешь проскальзывание - сгорит фрикцион.
Terios KID, '02, АКПП, 4WD, 72000км
Если это сотка, то не могут там фрикционы проскальзывать, там гидромозги! Если забит фильтр, то тупо не включится передача...
psycho
кузов 100. Проблема с динамикой решилась. Но вот переключение с подрывом оборотов иногда проявляются....
andreyauto
Сегодня тоже похожая проблема появилась - ночью подморозило с -1 до -15ти , утром машину прогрел , поехал на работу - при переключении с 3й на 4ю и реже со 2й на 3ю обороты подрываются до 4х - 4,5 , обратно с работы так-же , до сего дня проблем не было
DT 1997, 1,3 HC EJ , AT , 4x4, J100G
andrewvol
У меня была похожая проблема http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3245.msg81226.html#msg81226.
Пришлось менять фрикционные диски.
Nataly_e
Ребята! Помогите советом! Три дня назад меняла жидкости на СТО и попросила глянуть масло в автомате, мастер глянул сказал что констистенция уже жидковата и пахнет горелым. Поменяв масло в автомате по его реокмендации машина стала пробуксовывать на  положение D  но не постоянно, раньше пробуксовка тоже была. Вопрос автомату конец или не так все страшно? завтра попытаюсь попасть на диагностику автомата,
сейчас: Bego 2006/9
Nataly_e
автоматы взависимости от кузова J100 от j102 отличаются&
сейчас: Bego 2006/9
#14
Да, 1999 год - это 100-й, гидравлическое управление.
Что значит пробуксовывает?
