Опрос: расход топлива.
меньше 10 л.
10-12 л.
12-14 л.
14-16 л.
16-18 л.
более 18 л.
djudd
тойота ками,1999,двиг.HC
Андрус
Цитата: raks от 17 февраля 2010, 15:32
может она не подходит?!!! надо разговаривать с бортовым компом, что ему не нравится...
Я тоже ставил Бошевскую лямбду. На сервисе после замены проверяли (они там каким-то образом смотрели при какой температуре выхлопа Лямбда начинала работать), в итоге сказали что всё ок, т.е. Лямбда работает. Только вот какого-то существенного сдвига по экономичности я не заметил.
dan04
да я вообще ничего не заметил после смены лямды. может быть и старая нормальная была
Denis_Sochi
bobbyboy Такой вопрос, если выбить катализатор, то не прогорит ли вся выхлопная система? И сильно ли уменьшиться расход? Я промыл инжектор, но там большой грязи и не было... ща меряю расход с промытым инжектором. penfil А рельеф у нас горный, так что наверное еще из-за гор расход такой.
Denis_Sochi- поменяй катализатор хотя бы на пламегаситель иначе глушак прогарит!
дело в том, что есть и датчики температуры с помощью которых комп определяет какую смесь подавать при старте, может и они влияют на расход ...
на машинах к примеру японии таких как хонда или нисан не расчитаны на морозы -30 -40 и из показаний именно датчиков температуры, подают очень обедненную смесь и из-за чего они в морозы не заводятся и заливают свечи, вместо этих датчиков при старте включают реостат чтобы обмануть комп и легко заводят машину
еще есть бочонок называется вроде Адсорбент который поглощает пары бенза из бака чтобы тот не рванул, превращает пары в бенз и отправляет обратно в бак, вот я думаю может ещё он влияет на расход?!
и ещё вопрос: может ли влиять загаженность топливо-провода и неисправность топливного насоса (выраженная в слабом давлении  к примеру) на расход топлива?
penfil
Да, нормальный у тебя расход, угомонись. Тут на форуме полно примеров, когда борьба с расходом приводила к обратным результатам.
djudd
raksЗа Ниссан тебе скажу-имел Санни QG-15 двиг.-проблем с заводкой не имел в любую температуру-даже без прогрева(единственное любит нормальный аккумуль).Так что на ниссан не греши.Да и здесь вроде на заводку не жалуешся-но РАСХОД!!!!!(как слепая лошадь хавает)
Блондинка
Raks, летом как раз на 500 и ездила с АКПП! Производилась в машине замена клапанов и переборка головки блока соотвественно. Выставили после этого порядка 800-900. И расход увеличился до 20 литров. Сейчас с учетом(!!) прогрева расход составляет  максимум 15 литров. И это при том что москва стоит теперь круглосуточно. Если средняя скорость в дороге сост 110-125 км то даже зимой расход снижается до 11,5 литров. Вот как-то так!)))
Нормальный руль Левым не назовут!!
Был: Toyota Cami 99г.в. Остался: KIA Sorento 05г.в., TD 175 л.с., спойлер, литье, обвесы, серия LIMITED с номером: ht
Перед сменой воздушного фильтра расход с учетом прогревов в морозы составлял 11,9 литра.
После смены - 9,8.
обороты не влияют на расход, если выставлены по инструкции! у меня если меньше 800 об., движка начинает трясти, что не есть гуд..., и в движении может заглохнуть если нажать на тормоз....800-850 это норма у меня, вот если было бы 1000.....
После смены - 9,8.
с вашим двигом, да ещё и с таким годом выпуска она должна зимой в 9 л.\100 км. укладываться при любом раскладе...
Колян
Зимой по городу 11-12 , по трассе 8,5 - 9 . Terios 97 4wd автомат .
фантастика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! это как?
vanvisor
Ездил на праздники 230 км. Туда доехал полбака съел (думаю, литров 20). Темпер за бортом был -13 - -15. Порадовался. Обратно поехал, по логике должно хватить оставшегося полбака. Ан нет! Выехал - -35. За первые 50км съел четверть бака!!!! Судорожно долил 20-ку, дальше поехал. За бортом потеплело до -25 - расход вернулся в прежнее русло.
А по городу жрет зимой почти вне зависимости от забортной, если ниже -20. Вот так ((
