Опрос: расход топлива.
меньше 10 л.
10-12 л.
12-14 л.
14-16 л.
16-18 л.
более 18 л.
Цитата: penfil от 19 января 2010, 07:48
Цитата: trofimich от 19 января 2010, 03:04
Жду весны, чтобы заняться промывкой топливной системы.
trofimich, мне кажется, лучше не станет, 12-14 для зимы совершенно нормально, чудес не бывает.
12-14 на сотню это идеальнол для 100-го кузова при таком количестве прогревов!, а про 102-й я нечего сказать не могу
Serb
Цитата: Serb от 18 января 2010, 13:12
Товарищ -бывший нивовод предложил, как одну из мер, в задний мост (и вообще где в трансмиссии возможно) заливать только на зиму моторное масло, ибо  жиже оно, лучше замерзшее расталкивается. Ну а летом ессно обязательная замена на нормальное трансмиссионное.
Хотел бы увидеть реакцию уважаемых форумчан на подобные мероприятия - чревато ли это проблемами несмазки в трансмиссии(в мосту в частности) в зимний период?
Toyota Cami, 2000г.в., J100, руль справа, АКПП
penfil
Я имел ввиду 102, для 100-го это не достижимо. :D
Имхо: в мост нельзя, для смазки только гипоидные масла. В раздатку можно, в коробку(если механика) допустимо.
посмотрел тут пр гипоидную передачу :
цитата:
Недостатком Г. П. является повышенная опасность заедания, обусловленная скольжением вдоль линий контакта зубьев. Это явление сопровождается снижением несущей способности масляного клина. Опасность заедания устраняется применением противозадирной смазки (гипоидного масла).
Смотрел документацию, но что-то не нашёл а в раздатке какого типа зубчатые передачи применяются  не считая цепной ?
Там же тоже диф и может там так же косозубая где -то есть, на сателитах кпримеру, а это значит, что гипоидное масло ей вовсе не вовред а и на пользу ...
Просто косозубая - еще не гипоидная.
В косозубой планетарке нагрузка на пятно контакта меньше, чем в прямозубой.
Особенность гипоидной передачи - в скольжении пятна вдоль зуба, что требует особых требований к смазке и обработке поверхности.
зы: гипоидные передачи передают момент обычно перпендикулярно( возможен и другой угол).
Мирко
митя правильно говорит, в мосты масло для двигателя лить не стоит.
Всё правильно,я не говорил что косозубая это гипоидная.. гипоидная - это несоосная
" скольжении пятна вдоль зуба, что требует особых требований к смазке "
Да всё правильно, я не про то, чтобы мы друг другу доказывали кто из нас круче это знает а о том, какое строение раздатки и ее дифа (вот этого я не знаю) если там могут применяться косозубые передачи, то силы действующие на зубчатые пары могут быть подобными как и в мостах а значит и масло для гипоидных передач может подходить в обоих случаях...
как думаешь?
hahol
Цитата: juliy от 18 января 2010, 19:51
Раньше было 8-8,5л. по трассе, 9-9,5 л. город (Город южный -всё  время кондиционер). Сейчас 9,5Л трасса и около 12 л. город. Очень расстроена.
инжектор пробовали промывать?
hahol
че это "недостежимо"??? у меня до -30 расход выше 13,6 не поднимается. И прогревы никакие не нужны до -30, у меня до -35 заводится без особых проблем. в -35 с напрягом крутит конечно, но со второго-третьего раза хватает и понеслась )))))))))
juliy
Мальчики, я думаю у меня проблема в другом, хотя конечно же ничего не знаю. Вот моё сообщение из другого раздела:КОРОБКА автомат J102E K3. Кнопка O/D не включена и лампочка не горит. Он ("Ушастик") раньше был очень резвый. 120 км/ч для него не предел. 140 км/ч шёл уверенно. Срок владения 8 месяцев. Купили его с брогеом 38000 км., на 44000 км поменяла масло в АКПП (тойотовское) и промыла инжектор (Дроссельную заслонку не мыли-сказали чистая). Через время я стала замечать, чт он начал "тупить" и на трассе больше 120 км/ч не идёт и обороты 4000. Расход бензина тоже увеличился (был 10 л. по городу, стал 12л.). компьютерная диагностика коробки выдала ошибку. После её удаления дня 2-3 бегал нормально. Потом та же песня. На днях поеду опять смотреть эту ошибку. Мне в субботу надо ехать в другой город, а я опасаюсь. Не угроблю ли машину? По городу ездить 4-ая скорость не нужна, а на трассе.....
     Вечером сняла клему с аккамулутора минут на 5. Завтра буду тестировать. Может быть уйдёт ошибка. и всё будет опять хорошо. :drunk: У ког есть идеи по моему вопросу, дайте знать
hahol
Цитата: vanvisor от 19 января 2010, 06:14
Капает антифриз, стабильно ((( Иногда прямо льется. Если ниже тридцатки.
а откуда антифриз капает не смотрели? у меня в ту зиму тоже в морозы на снегу красные пятна оставляла после ночной стоянки,  а на теплую ничего, высыхала. Так оказалось, что с краника на радиаторе сочилось. Прокладка этого краника видно от старости иссохла, на морозе еще больше съеживалась и пропускала антифриз как сито.
если пятно антифриза спереди (прямо под бампером) и чуть левей центра, то точно краник.
Я заказал в экзисте новый, но можно старый тупо герметиком намазать.
DrBit
Ну както страшно без прогревов, встанет - жди потом пока потеплеет..
А 13.6 в -30  это при каком пробеге в день? Сколько раз за день выстужается?
vanvisor
hahol
Там весь низ радиатора мокрый, не видно откуда. и пятно под машиной трудно найти, т.к. антифриз сначала по нижней защите растекается и равномерно по всей ширине почти машины капает. Я тоже хочу верить, что это выпускной краник, я его пытался провернуть, но ни в одну сторону он не пошел (холодно было, побоялся сломать - он ведь пластиковый). Кстати, а как он устроен, просто пробка или действительно краник там? Хочу открутить и пальцем заткнуть, пока прокладку инспектировать буду, чтобы с минимальными потерями антифриза.
я раньше тоже выеживался, тож типа у меня заводится и при -40, а когда в прошлом году замотался и на три дня забыл машину на улице при темп. -35, естественно после этого аккум сдох и машина замерзла на смерть (полная зарядка аккума уже здесь не поможет), помогло только теплый гараж с обогревом, эфир, новые свечи и пляска вокруг машины с бубном, самое интересное было закатить машину в гараж, хорошо добрый человек дал лебедку ручную, а другой помогал рулить пока я лебедкой орудовал....
