Опрос: расход топлива.
меньше 10 л.
10-12 л.
12-14 л.
14-16 л.
16-18 л.
более 18 л.
Цитата: dan04 от 30 апреля 2009, 10:03
Цитата: Aborym от 30 апреля 2009, 09:57
на СТО замерить компрессию в циллиндрах. Если залегли именно компрессионные кольца
написано про маслосьемные поршневые кольца. это то же самое что и компрессионные?
если залегли маслосъёмные, то должен быть нагар в выхлопной трубе. На поршне сверху стоят компрессионные кольца, а ниже одно маслосъёмное (насколько помню - одно). Если оно залегло, то скорее всего и маслоотводные каналы тоже закоксовались...
dan04
компрессию на СТО мне мерели! все в норме. в трубу заглядывал. равномерный черный налет. его быть не должно? так маслосьемные кольца влияют на компрессию?
dan04
вот что нашел в каталоге. там в рамочке комплект поршневых колец. получается по 3 на цилиндр. там и маслосьемные и компрессионные?
Да. На компрессию влияют только компрессионные, что, собственно, понятно из названия. А маслосъемные соскребают масло со стенок цилиндра.
Если компрессия в норме и масло машина не ест, то с кольцами все в порядке.
dan04
масло ест! и не слабо! где то литр на 1000км, но тут тоже все не однозначно, так как есть следы подтекания масла в некоторых местах. так что ест она его или оно само вытекает тоже точно сказать не могу. и обратится некуда! был в трех разных сервисах с одной задачей найти теч! и нигде не нашли. плюнул я на сервисменов полазил сам, посмотрел сверху, снизу из под машины, снял воздухан вместе с корпусом и нашел пару мест со следами масла. и вообще, так сказать в качестве лирического отступления, сколько я в сервисы не обращался, итог один: сделают как попало да еще и сломают что нибудь. так что после каждого обращения к "специалистам" становится все хуже
dan04
люди добрые! куда же вы все разбежались? прошу ответить только на 2 вопроса! если все же нужно менять маслосьемные кольца, то что нужно купить кроме колец и прокладки головки блока цилиндров и сколько ориентировочно будет стоить работа?
#636
Если ест литр на 1000 км, а у меня так же, а ОГРОМНЫХ потеков нет, до это или кольца или маслосъемные колпачки.
По материалам:
1.Кольца поршневые, комплект.
2. Прокладка ГБЦ, 1 шт.
3. Колпачки маслосъемные, комплект из 16 шт.
Вместо 2-х последних пунктов мой мастер порекомендовал взять сразу набор прокладок на двигатель. Там в комплекте есть еще ВСЕ прокладки и ВСЕ сальники двигателя. Т.е. ты гарантированно, при нормальном качестве ремонта, избавляешься от течей масла.
Работа по замене всего этого у нас стоит 5000 рублей примерно.
Если еще не менял ремешок ГРМ, то, можно и его поменять, так как двиг все равно будет разбираться и ремень сниматься.
dan04
#637
огромное спасибо! кстати выполнение рекомендации мастера накладно очень однако! на экзисте такой комплект стоит около 7тыр. так что я лучше Вашими рекомендациями воспользуюсь :).
   Ну в общем я прикинул встанет мне сия процедура 10-15тыр. спасибо всем кто участвовал в обсуждении и с наступающими всех :)
penfil
Чё не позвонил? Давай Владимыча попрошу, у него посмотрим сами.
rahaz
#639
Появилась возможность определить расход топлива.
Исходные данные:
- пробег - 28000 км.;
- МКПП;
- 4WD;
- АИ-92.
Определение цикла:
- 450 км. трасса - средняя скорость 80-90 км/ч (3 человека + лодки, вещи, провиант);
- 50 км. бездорожье средней степени тяжести - средняя скорость 10-20 км/ч;
- 150 км. город (кондиционер) - средня скорость 25 - 30 км/ч.
Цикл считаю смешанным.
За 650 км израсходовал 54 л. (заправка под горловину на одной станции - 2 раза).
Итого: 8,3 л на 100 км.
Результатом замеров удовлетворен :)
Prado - больше нам не надо!
Потому что с нами - Cami!
dan04
не плохой результат! но владельцы 100 кузова с АКПП о таком даже и не мечтайте!
Сегодня ездил по работе на межгород. Т.к. по карте участок 30 км. грунтовки, а на Наде резина уже поезженая и запаска банан, решил ехать на Ками. Дорога оказалась лучше ожиданий, лишь 13 км. дырявого асфальта, но и там можно ехать в режиме 50-100. Остальную дорогу ехал 120-130. Иногда получалось быстрее, когда замечал, замедлялся, штрфы дальше дорогие. Порадовало поведение машины на скорости, никакого дискомфорта. Средняя скорость получилась больше сотни, 270 км за 2,5 часа, обратно время выезда не засек, думаю, вышло где-то так же.
Не порадовал расход. Чуть меньше 10 л\100км. По городу получается меньше. Особенно сравнив с поездкой в понедельник в Саяногорск. Ездили на МЛ350. Расход получился 13,6\100. Учитывая, что мерс вдвое тяжелее и почти втрое мощнее. И дорога на юг( я сейчас ездил на север) на треть по горам, спуск-подъем, торможения в поворотах.
Не экономичная на дальняк Ками машина, Надя в таком режим меньше ест.
Я пустой ехал по равнине, расход получился 8.5 на сотню. Это при сотом кузове, машине 10 лет 8)
новые показатели: 37л./400км из которых примерно 320 трасса, 80 город....была скорость 80-140 трасса и 40-80 город+ прогревы, кондиционер.
сегодня 90км города+прогревы итого расход 10л/90км
raks А резина какая? Рисунок резины тоже на расход влияет. На чисто летней по асфальту один, зубастая дорога-бездорожъе всяко больше.
