Опрос: расход топлива.
меньше 10 л.
10-12 л.
12-14 л.
14-16 л.
16-18 л.
более 18 л.
хотя и заявлен клиренс у иста 175 мм по факту у него 140-150 макс. савсем не шустрее к3, полегче да, чуть маневренее, акпп коробасы разные вообше задачи выполнять должны...
4 вд - схема V-Flex 4WD с подключаемыми вискомуфтой задними колесами.
DobMan
Расход 11-12 литров,но не у меня.свой не замерял.есть задний мост,подключается 4вд муфтой,но ист мне не понравился что-то.вчера сегодня еще раз поездил,крокодил на развороте+ "под ногами" ничего не видно,т.к.пузотерка.все таки, в термосе поуютнее. Единственное ист разгон держит отличный + катится дольше.И ещё,  по снегу едет уверенней, чем HC
Gennadi 78
Спасибо за инфу.
Всё равно нравится мне Ист.
Хотя на свой Камик, наверно не поменял бы.
Машины для разных задач и дорог.
Разные они, и каждая прикольная по своему.
DobMan,  кстати, если к териосу прицепить прицеп , то  накат становится как надо! :D
luazik
А что означает колонка "холостой"? Как на холостом ходу можно 100км проехать?
кото-фей
на троссе? ))
Gennadi 78
#2452
Нормально можно проехать.
С пологих перевалов, иногда минут по 15 - 20 спускаюсь.
Нейтралка - выкат. Получаются километры на холостом ходу. :) (механическая трансмиссия даёт возможность мне использовать такой "фокус") И пользуюсь я им довольно часто. 110-90-60 с горы катится спокойно.
- - ВНИМАНИЕ (ниже проделанное, повторять не рекомендую! :nea: ) - -
Я ради эксперимента, на длинном пологом и ровном спуске (без резких поворотов,, в моей местности таких предостаточно) пробовал ездить вовсе с заглушенным движком. :D
Ехать можно, но несколько не комфортно.  :shok: Потому как не работает гидроусилитель руля и вакуумный усилитель тормозов.
Руль поворачивается чуть туже, и сильнее приходиться давить педаль тормоза (я пользовался ручником, и в случаи нужду добавлял педалью)
Категорически нельзя вытаскивать ключ зажигания - рулевая колонка защёлкнется на противоугон.
Если оставить ключ в режиме зажигания, можно в любой момент запустить движок, просто включив 3ю передачу ("с толкача") при этом руль и тормоза появляются моментально.
Повторюсь, так не езжу, это чистый эксперимент :D
DobMan
Сколько километров можно на АКПП в положении N ездить?
Бывает с горки потихоньку съезжаю :)  в дорожной пробке :(
Бывает с горки потихоньку съезжаю...
Километраж ограничен ... длинной спуска. АКПП на "N" с работающим движком ничего не будет.
DobMan
:bt:
Gennadi 78
#2456
Летиш себе с горы 110-90-60-40-   далее включаеш, D и набираеш скорость? Или нужно полностью остановиться, воткнуть Dэшку и поехал дальше? Как правильно чтоб автомат не рассыпался?
В механике, я сам раскручиваю обороты движка под обороты трансмиссии (любую скорость авто), и потом плавненько всё соединяю диском сцепления, при этом я слушаю музыку, все мои действия на инстинктах. (дёргание рук и ног отрепитированно :D
На автоматической коробке (на другом моём авто), вообще не использую нейтралку. Либо Дэшку, либо Парковку (за автомат боюсь)  Нейтралку считаю, "сервисной" передачей. При её включении, в автомате, задействовано больше "шестерёнок", чем когда она работает на Дэшке. Износ при этом автоматической коробки, гораздо больше. Экономия топлива, очень маленькая (сомнительная). Как вывод - оно того не стоит.
Расход бензина на автомате, воспринимаю спокойно, как плату за комфорт  :D
Вообще-то изначально задумывалось так: завёл, воткнул D, поехал, больше селектор не трогаешь ... приехал, воткнул P, заглушил.
Есть нюансы с втыканием 3 или 2 или L.
Передвижение на нейтралке на автомате - от лукавого.
Gennadi 78
Так же мне сказал мастер, специализирующийся на ремонте АКП. :D
на нейтрали нет охлаждения АКПП, масло движется по наикротчайшему пути в коробасе...
