Опрос: расход топлива.
меньше 10 л.
10-12 л.
12-14 л.
14-16 л.
16-18 л.
более 18 л.
Цитата: Иваныч от 11 октября 2012, 15:42
Инфу разместил,расход не изменился,странно?
У нас у всех "расход" мозгов резко изменился в сторону "экономии"...
Иваныч, заходи, располагайся, заполни профиль, если не лень сделай свою страничку в разделе знакомств... и будь не гостем, а "многочленом"... :bugaga:
Иваныч
я туп,но попробую это сделать
Териколёт
J102 , полный привод, механика, 2002г "немец", пробег 254 тыс.км, бензин 92 в основном "газпромнефть" (если нету то "лукойл", в Украине еще "укрнафта", в Беларуси ясное дело "белнефтехим"). трасса (киевка) 70%, москва и обнинск 30%. или трасса 80%, "земля" 20%.  заливаю "до полного" и считаю километраж.  в основном 1-2 чел., в багажнике ~50кг.  (хотя зимой ездили в Питер вчетвером, расход особо не увеличился)
Расход :  летом 7,2-7,6 л на 100 км (7,2 это когда 500 км почти все время одинаково ехал 120 км/ч) , зимой 7,8-8,5 л .
субъективно расход увеличивается как ни странно не с повышением скорости и не в московских пробках, а при езде по проселкам 20-30 км/ч и по родному городу (где тоже скорость 30-40 км/ч потому что "зебры" каждые 200 м)), ну и самый большой расход естественно в сугробах и глинах.
а когда сдохла лямбда (пробег был ~ 110 тыс.км) расход ощутимо не повысился, когда вскоре сдохла вторая то двиг стал дымить, троить и дергаться, и расход уже не измерял))
география езды - подмосковье и центр.регион, 3 раза Питер-Карелия, 4 раза в Крым, 1 раз на Карпаты.
резина летом "бриджстоун дуэлер 694 АТ(вседорожн), зимой "купер weather master st2" шипы. накачиваю обычно 2 атмосферы, правда потом почему-то становится 2,2 атм(??)
стиль езды "европейский" и "овощной", рано повышаю передачи (4ю с 40км/ч, 5ю с 60-70 км/ч) тормозами почти не пользуюсь, газ не топлю. поэтому наверно такой приятный расход.
  но мне сказали что так я угроблю двиг, поэтому последние пару дней стал позже переключать передачи, расход пока не мерял.
вроде бы подробней уже некуда D))))
Ну так... доходчиво... :bugaga:
Туся432
Печалька у меня...Кушает 15 л по городу(( Камюша 1999г. С чего надо начать ее осмотр? И как то странно скорости переключает... обороты растут до 3000 а потом толчок и переключается... Дайте совет...
Вообще "в среднем по больнице" Ками-Терик кушает 10-12 литров: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=39.0.html
Осмотр начать с оборотов холостого хода. На прогретом движке 800-900об/мин.
Здесь почитай про чистку УДЗ и регулировку ХХ: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4800.msg134395.html#msg134395
Ещё там почитай про лямбду.
Момент переключения скоростей зависит от многого... но толчка быть не должно на исправной АКПП. Но это после того, как разберёшься с предыдущими советами.
Териколёт
а у меня кстати после замены лямбд обороты на холостом ходу стали "плавать" от 1,5 тыс до 500 падают на светофорах даже с подергиванием. (но такое уже недавно) но на расход не повлияло, лямбды меняли в 2010 при 115 тыс, а сейчас 256 тыс.
Либо меняли не так, либо не там, или не то.  ХХ от лямбды не зависит так что обороты плавают 500-1500.
Очередной замер расхода топлива.
Метод: от полного бака до почти пустого, заправка на том же "кранике" опять под крышечку. Кто не понял ищите в этой теме выше.
Исходные данные:
неделю средняя температура воздуха -29,8 (максимум -24,4   минимум -33,8).данные с http://www.24temp.ru/
Автопрогрев по температуре двигателя -18, время прогрева 20мин.
Утепление: под капотом войлок, спереди картонка на 2/3 радиатора.
Время теста 4 суток. Пробег 226км. Израсходовано 45,14 литра Аи-95.
Результат: 19,97 л/100км :ai:
Таким образом имеем:
лето, +15, трасса, 80км/ч,  = 7,5л/100км  -- идеал :ay:
лето +25+30, город, пробки, кондюк = 10,5л/100км  -- средний
зима -30, прогревы, город = 20л/100км  -- лучше плохо ехать, чем ждать автобус на морозе. :to_become_senile:
На этой оптимистичной ноте закончил свои измерения.
Gart, ". Пробег 226км. Израсходовано 45,14 литра Аи-95."-- дык на пустом баке получается.
Заправил 45,14 литра -а бак 46 литров, или я чот не понял
Всё правильно, просто пришлось два раза заправляться, простояв 2 суток на прогреве, сожрал около 20литровполбака, заправил 15литров, потом два дня ещё ездил, затем заправился под крышечку и "подбил бабки"
ПыС... Никогда не опускаю бензометр ниже первого деления (около 10литров)
Теперь понятно. Не мало кушает, как взрослый джип. у мну с прогревами (-20) пока 12л. на сотню.
"Подвели" двое суток прогревов без пробега... заводился каждые 4-4,5 часа... -30...
