Опрос: расход топлива.
меньше 10 л.
10-12 л.
12-14 л.
14-16 л.
16-18 л.
более 18 л.
Цитата: Мирко от 16 марта 2012, 16:15
Quadra,
Цитироватьмаленький джип это типо престижно...
В некоторых случаях джип с 4 WD - это просто необходимо, хотя бы, чтоб домой не пешком подыматься, бросая машину далеко от дома. :biggrin:
Вот это наш случай как раз.
Quadra, мы перед покупкой четко осознавали, что в части расхода топлива будет не каплями, а по взрослому, опять же и форум помог, но я радостно заплачу за разумно большие литры, получая взамен клиренс, посадку, габарит и привод, считай свободу передвижения круглогодично, думаю это не мало и жена со мной согласна  :party2: .
Если на взгляд опытных владельцев тот расход, и в тех условиях, о котором я написал есть норма, то я совсем спокоен. Далее будем пробовать эксплуатацию в других режимах и подбирать оптимальный с наименьшим жором бензы, потом попробую залить 95-ый и сравнить,может на нем будет выгоднее ездить. Опять же с самой машиной нужно поработать: зажигание проверить и выставить оптимально, ВВ провода ночью посмотреть а днем померить сопротивление, УДЗ снять и почистить, после ХХ проконтролировать и вывести в норму если уйдет, понаблюдать на каком давлении, в стоящих сейчас шинах, будет расход поменьше ( тоже дает до 0.5л на сотню экономии) - короче, "курочка по зернышку - весь двор в ....".
Так что есть над чем работать и о чем поразмышлять, а малышка тем временем грязь нашу исправно так месит - загляденье просто  :biggrin: .
ЦАРЬ, я исследую вопрос о возможности установки БК с отбражением всех возможных для него параметров, вот на Ниве например, показывает около 150-ти различных параметров, некоторые являются тарировочными для проверки правильности работы двигла и ЭБУ. Один расход, согласись, маловато, хотелось бы общаться с ЭБУ вплотную, там одних кодов ошибок наверное десятка три предусмотрено, а кроме этого еще куча полезностей всяких. Вот этого и хотелось бы получить от компа. В этом направлении и буду рыть постепенно. :)
Quadra,  тормозит конечно из за конструктивной особенности акпп , но то, что муфта обгона на блокирована на "д" и "2" это факт ,  просто ещё присутствует эффект трения остальных муфт и планетарных рядов  а гидротранс при оборотах выше 1000 уже очень хорошо передаёт крутящий момент. Если включить режим "1" то при сбросе газа стралка тахометра практически не падает а вот на других режимах падает более заметно но не встаёт на обороты ХХ в результате того самого эффекта трения других пар редуктора и муфт.
Если хочется более точно видеть какие муфты работают, то в немецком мануале по ремонту всё указано в виде таблицы,  в которой говорится о том какие муфты включены при той или иной передаче, и читая кинематическую схему становится всё очень понятно! ;)
jammer, я не очень хорошо знаю устройство АКПП наших машин, но при спуске на 2 стрелка тахометра не только не опускается, но и ползет вверх может завалит и за 4000 оборотов...
Есть у нас одна горка. Первая часть очень крутая (в градусах не скажу), я по первой части спускаюсь на 2... поэтому точно знаю, что стрелка на ХХ не опускается... двиг недовольно рычит....
Надо будет заснять этот момент...
Может дело в нагрузке?... у горки угол крутоват... на малых склонах на 2 такого не получается, а на больших проявляется...
mozgx
У меня вопрос ребята, я не понимаю, год уже за рулем ТЕРИОСА. Заважу, на - Д, начинаю езду - плавно-плавно.  Скорость 30км/ч,  АКПП уже на 4-ом - Это нормально?, как толко мнемношко добавляю фазу опять на 3-ое и "Взлет". и вобше я думаю это влияет на расход, или нет?
Я поставил прородный ГАЗ на машину, я об этом написал, но как-бы машина не смагла переваривать - пришлось отказатся от идеи ездить на газе (хотя я думаю все-таки мастера не смагли настраивать - наверное чуть пожже попробую у других мастеров). Но за то время что ГАЗ был у меня, по скромным расчетам , я должен был ездит на 350 км на одной заправке (80л баллон). но оказалась приимерно 220. столько же расходовают машины с 2,0л двигателями, в чем подлох не как я не мог разобратся. мож кто обяснит?
Расход бензина в смешенном  - 10-11л для 100км.
Daihatsu Terios J100G-GPXE, 1998, HC-EJ 1.3, 4WD, Petrol, CNG 70л. балон. Одна заправка 180км. Раз в месяц 10л бензина.
Nikolay2007
По моему мнению, у тебя два варианта проблемы : - 1) в мастерах 2) В ПРИРОДНОМ газе. Вывод сделал исходя из своего расхода - пропанового баллона в 25 литров хватает на 200 км смешаного.
mozgx, На двс НС расход бензина в смешанном цикле 10-11л это нормуль. На метане по нашим авто не скажу, у вас видимо первый, а на ауди у знакомого стоял, двс 2,4 расход 84 литровый балон на 150-160 км. В 80 литровый балон 18 кубов газа входит.
alex_z
Вот у меня расход около 11 л. Зимой было где-то 14-15 л. В принципе нормально. Учитывая, что у меня D. Terios 1997 это вполне ОК. Тогда вопрос: А у новых териусов и ками 2010-2012 г. как расход? Поменьше или не зависит?
NauFan
alex_z, у новых поменьше
Точно... у новых поменьше... чем у движки НС...
На моем НС расход как у alex_z, но 11 это по городу.. на трассе 7,5-8,5.. ну а зима.. это грустная тема для расчета..
У меня везде 9-10 л./100 км., хоть город, хоть трасса, как у вас на АКПП получается экономить?
Цитата: raks от 11 апреля 2012, 18:38
...как у вас на АКПП получается экономить?
При скорости 80км/ч по трассе -- около 7,5л/100км. Проверено в прошлом году поездкой в Хакассию. На 1000км 75л 95-го. И ещё в баке оставалось немного по приезду.
У меня везде 9-10 л./100 км., хоть город, хоть трасса...
Не бывает так. Вернее сказать, так бывает, если по трассе ехать 140 км/ч или 20.
vish, бывает, если город стоит в южных широтах... вдоль трассы... без светофоров и в городе нет полицаев..  :crazy:
это Вы про остров Тартуга? :) :) :)
Vitus
Брали на Сайпане машину, проехали около 50 км. стрелка бензобака даже не упала, так и сдали не заправляя  :D
