Опрос: расход топлива.
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
меньше 10 л.
10-12 л.
12-14 л.
14-16 л.
16-18 л.
более 18 л.
Любитель
Сгоряча считал, что мой расход 13-15 л/100 км, ВРАКИ. Это если на малом пробеге. Не поленился собрать все(!) чеки за 3000 км. Мой вердикт таков, средний расход составил 11,5 литров. За городом в тот период наездил всего 100 км.
АКПП, 4WD, зимой по утрам прогрев с запуска 10-15 минут. Воздушный и топливный фильтра не меняны. Масло Castrol 5w40. В трансмиссии масла при мне не менялись. После этого все замеры прекратил.
crazybubble
Автомат, 92-бенз, город-трасса (особой нет разницы потому что изнуриловка - особенности рельефа и стиль езды)
Замерил сегодня  -  13 литров. Результатом доволен. Зимой было 14л если только на "задке" и очень аккуратно трясясь за каждый грамм... Будет случай заеду на диагностику, но рвения по уменьшению расхода у меня нет. Тема избита - движки ему мало, потому жрёт пёс нехило. Если бы давила жаба - купил бы гибридный Prius. А раз так - то так! Ха-ха...
iscreamer
Люди кто замерял сколько у нас входит бензина от вехнего деления - до отщелкивания пистолета???
просто я тут заправил у меня было нижнее деление - как я понимаю - 5 литров - залил до отсечки
помоему около 30...
щас опять 5 литров - проехал 200км.. правда пару дней стоял в пробках по 4-5 часов...
вобщем не думаю что это грамотный подсчет но в 15 укладывается и норма, всеравно лью 92
zverev
по идее заправлятся надо не до отстреливания пистолета, потому как пистолет на разных колонках может отсреливаться по разному (как настроен), заливать надо "вручную" под горловину
crazybubble
Я прошу заправить "наливом" и после отстрела заправщик льёт под горловину. Так делается всегда по этой просьбе. Не надо потом мудохаться с канистрами, доливками... Всё объективно.
BAS
субъективно.(относительно данной заправки)
объективно с канистрой и мерной бутылочкой и то если бутылочка поверена в ЦСМ. :D
BAS
Заливаю на 500-тку 27л проезжаю 200км и стрелка на нуле. И так каждыи раз! Что по городу , что за городом, что внакат, что агрессивно.
Т.о 13,5л/100км
Carolyne
8-9 за городом (обычно ночером), 10-11 по городу.
задний привод, лью 92.
Cami'кадзе
Cami 122 Q, 2000 г.р. 177RUS
Maria
10-11 за городом, 13 в городе. хз в чем дело. Ну, если у BAS такие же показатели, то ладно. А то мне прежний хозяин доказывал, что расход в городе 7-8, я сразу посмеялась, что про свою машину не скажешь, чтобы продать побыстрее :)
BAS
Да у меня показатели...
Но я пока не здался и считаю что это не нормально - такие показатели.
Кроме того я считаю ч то это не полезно для двигателя такие показатели. Потому что если бензина льется больше чем надо, то он и сгорает плохо и засирает как минимум катализатор...
Поэтому Мария ! Я считаю что тнадо движком заниматься и снижать расход.
Сам я уже сделал промывку инжекторной системы на оборудовании, заменил расходники и свечи, промыл АКПП, заменил Лямда зонд. Собираюсь: отрегулировать клапана и зажигание, снять форсунки и проверить сколько они реально льют бензина (татировка), на следующей замене масла сделать еще одну промывку инжекторов на стенде и раскоксовку колец.
А на счет того что полный привод забирает бензин...
Он конечно забирает но я думаю что не столько. Я бы понял если бы два колеса меня везли, а два воду качали в засушливые районы Африки...
... но ведь они все меня везут...
так что потери происходят только на трение  в дополнительных двух дифференциалах и двух приводах. Хочу особо отметить, что потери происходят, в отличие от моноприводных авто, только на трении, а не на том что надо крутить "лишние" колеса. "Лишние" колеса крутятся "в ту же дырочку"...
Но ведь японцы указывают расход уже с учетом всех факторов...( а у них не принято врать,(даже в аукционниках :giggle:))
А так же некоторые пользователи говорят про вполне приемлимый расход...
По этому я считаю что если поршневая не убита на движке и ты не трогаешся и не тормозишь педалью в пол то расход должен быть на уровне... должном.
...может быть я слишком наивен и оптимистичен...
Интересно как crazybubble умудряется на сотом кузове ездить на "задке". Забокировал дифлок и и открутил привода или есть другое решение?
zverev
мне определенно понравился новый бензин АИ-98 Green Eco, расход в городе 11-11.5 л., при экономичном режиме эксплуатации машины (с места не рву, в сопку кик-даун не жму, средняя скорость в городе 50 км./ч., лишний раз не разгоняюсь, а следоательно реже жму на тормоз).
crazybubble
#27
Да так... У меня же не фултайм, чтобы при пробуксовке задних включался передок. Если шлифуешь задом, то и не едешь никуда. Кнопочку нажал - перед подключился электронно и давай грести всеми четырьмя. Если надо "хорошо грести", то перевожу на "L". Вот так у меня. А как ещё бывает - Митя просвети - у тебя как?
У меня кста расход летом снизился до 10-11 литров. (Это с 13л!!!) Стал активней ездить на дальние расстояния - на расход повлияло...
 Посчитал расход топлива в эксплуатационном режиме (за 1000 км.). Получилось 12,3! Немало...
  Относительно "кнопочки подключаемого передка" - в легком шоке :crazy:. Автор не производит впечатления новичка или это из доселе мне неизвестного.
- Митя, Ваш выход!
crazybubble
Не.., ну раз всё так загадочно, то поищу подсохшую жижу и газану в ней - посмотрю из под каких колёс ошмётки полетят "так и с кнопкой"... Хы-хы...
