Проблема со стеклоподьемником ?
Автор pims_57, 14 июля 2010, 13:19
Приветствую, камрады  :bt: Вот появился повод обратиться.
  Значится жена заметила, что на Синем перестало опускаться стекло передней пассажирской двери. Однако если потыркать кнопку на "водительском" блоке, то вроде начинает работать, на свою кнопку не реагирует.
  Теперь, через несколько дней остановилось стекло на задней "водительской" двери, а потом и на задней "пассажирской". Причем, интересно, что теперь стекла не реагируют на "водительские" кнопки совсем, а на "свои" пытаются закрыться, но не открываются. Т.е. при поднимании кнопок моторчики срабатывают, но раз стекло закрыто, то закрыто, а если давишь кнопку вниз , ни чего не происходит.
В общем работает теперь только водительское стекло. Кроме проклейки дверей весной, с их разборкой конечно, а также установки доводчика, больше ни чего близко к стеклоподъемникам не делалось.  Испортилось всё как-то разом, в течение недели примерно, но по очереди.
Можете как-то направить в поиске неисправности? Я естественно сам не полезу, поеду к электрику, он же занимался шумкой в Синем, но хочется понимать, чтобы не надурили на какую-нибудь ненужную замену.
питалово на основном блоке на вод двери проверять нада там два плюса должно быть, провода в гофре от двери до стойки обычно там ломаются
Ага, понял: питание блока, два плюса...., гофра, ломаются.....  :)
А вот интересно: почему с индивидуальных кнопок моторчики вверх работают а вниз нет ?
видимо все идёт через "центр"!
...А вот интересно: почему с индивидуальных кнопок моторчики вверх работают а вниз нет ?
потому, что с индивидуальных кнопок питание на подъем стекол идет напрямую с цепи зажигания... все остальное управление осуществляется через CPU и реле в мастер-блоке водятловской двери...
Чо ж там получилось то ? Неужто криво собрали после обклейки или косо установили доводчик? Работало-работало скоко лет и тут на те, замолчало....
Сдох доводчик, заменили, все работает.
Цитата: Царь от 19 июня 2018, 12:04
пАчАму?
Да хто ж его знаить. Рашнстайл как всегда наверное.
ну такто я обычно причину исчу :new_russian: патамучта может повториться :V:
какой такой доводчик?  :crazy: от сигналки?
https://ru.aliexpress.com/popular/closers-car-windows.html
Жена постоянно оставляет окна открытые, через что в салоне пыль, листья и всяка мразь  :aq: Ну када сигу ставили, я заказал еще доводчик на все окна. Он в цепь водительского блока врезается. Тока пацаны сказали что доводчик у них российского производства. А там кто знаить...
вот панаставят фсякой фигни низадорага...  :baklan: апатом стеклоподъЁмники виноваты... :crazy:
Если бы арабы не про....ли мастерключ с кнопками ЦЗ и не поставили каку-то китайску херню, которая благополучно сдохла, то манал бы я эти сигналки вообще.
Надеюсь она не заглючит где-нибудь в лесу, откуда не получится позвонить и узнать как её отключать, поскольку с неё идет блокировка запуска ДВС.
