Дневные ходовые огни
Автор whiteowl, 07 июля 2010, 15:26
Denis_Sochi
Цитата: rust от 21 ноября 2010, 12:31
друзья, :hello:, что вы мозг себе взрываете :bomba:, включили фары и поехали... :cool:
:ur_welcome:
Тебе может от дому до работы доехать и обратно, а я работаю на машине. Я раз 30 в день паркуюсь и снова трогаюсь. Представь 30 раз в день включать и выключать фары... напрягает.
sneg
4WD Servis в Питере.
Цитата: Мирко от 22 ноября 2010, 16:58
  Сейчас ищу подходящие по размеру ПТФ на замену и буду мудрить с креплением их на бампере. :dont_know:
На момент установки (дело было на даче) под рукой не оказалось необходимого материала, чтобы установить "правильно". Потому и установил, вроде, как, по временной схеме. Получилось как  обычно.
По-хорошему, мне в тот момент был нужен листовой алюминий толщиной 1,5-2 мм. по площади позволящий закрепить его на штатных отливах во-внутренней части бампера. (см. фото) Внутри этой пластины надо сделать отверстие диаметром под ПТФ. Получится что-то типа переходного кольца.
Как то так.
whiteowl
Потихоньку двигаюсь к поставленной цели. Купил пару сверхъярких светодиодов Arlight-Star-3W. Соответственно мощность каждого 3 ватта. Испытал на столе. Когда светят на 2/3 от номинала, на них уже лучше не смотреть. Можно наловить зайчиков. Но к ним еще надо некоторые приблуды. Диаграмма самого светодиода 140 град., т. е. надо ставить специальные коллиматоры на 20-30 град. С тыльной стороны необходимо еще подобрать радиаторы, т. к. греются довольно сильно. Еще надо изготовить или купить стабилизатор тока. Поставить сей девайс планирую на место штатной лампочки габаритов. Схему питания устроить так, чтобы при переключении коробки из положения "Р", через них шел номинальный ток 750-800мА, а при включении габаритов, ток снижался до 50мА. Тогда они будут светить слабенько, как и положено габаритам.
Мирко
А как к пластине крепится сама ПТФ?
Я ж не знаю, какая у тебя будет ПТФ. Думаю, что элементарно.
У меня вот такие
Как видишь дырок достаточно. Причем и регулировка предусмотрена
Мирко
Таких в наших магазинах не встречал.
На машинке висят  что то вроде таких, во всяком случае крепление похоже, единственно что к фаре крепется в одной точке а не в двух как на этом фото
rust
Denis_Sochi  :hello:, угадал.... паркуюсь не 30 раз, в силу определённых причин езжу мало но до 6 парковок получается... я просто кнопку противотуманок оставляю на "вкл", а габариты включать отработанная годами привычка, хотя хочу поменять родные птф на фары от оки, от них света больше...  :ur_welcome:
Denis_Sochi
rust По мне так противотуманки должны быть жёлтыми и находиться ниже основных фар, иначе от них смысла нет :)
#54
Фары от Оки светить, возможно, будут ярче, но как были фарами, так фарами и остануться. По поводу расположения ПТФ как можно ниже - согласен, по цвету - не факт. ( Википедия не в счет)
Далее цитата
Зачем автомобилю противотуманные фары?
Валерий Яковлев.
Самое большое заблуждение – что эти фары должны иметь жёлтые стёкла. Действительно, в правилах говорится, что противотуманные фары должны иметь стёкла жёлтого или белого цвета. И всё. И многие считают, что жёлтый свет лучше «пробивает» туман. Но это не так. Разницы никакой нет. Противотуманные фары солидных производителей автомобильной светотехники – белые.
У противотуманных фар главное – не цвет, а распределение светового потока. Они дают плоский и широкий горизонтальный луч, который стелется непосредственно над дорогой, чтобы не освещать толщу тумана по высоте. Часто и туман не доходит непосредственно до земли, т.к. он возникает при условиях, когда земля теплее воздуха. Светят правильно отрегулированные фары недалеко – метров на десять. Больше и не надо – скорость в тумане небольшая. Зато они светят и в стороны – видеть обочину и линии разметки при плохой видимости необходимо
Мирко
Прямо как по учебнику :cool:
Less Grossman
господин shtoff, а как называются ваши противотуманки, и как вы их ставили? Почему не ставили штатные?
Volvo S60
Less Grossman
Хочу поставить штатные противотуманки.. но почему-то они в каталоге, ни как в жизни..
Volvo S60
Less Grossman
rust, а у оки, что, круглые фары чтоль?
Volvo S60
Denis_Sochi
По поводу ДХО. Штраф за не включенный ближний свет фар или ДХО составляет 100 рублей.
По поводу противотуманок. Жёлтый цвет является самым приятным для глаза и жёлтый свет лучше всего освещает.
