Стучит Рулевая рейка!!!!!
Автор Zhanna, 04 июля 2010, 10:11
Zhanna
Помогите пожалуйста, начала стучать рейка! пол года назад подтянули на ней болт (т.к. она регулируется только с одной стороны) - стук прекратится! после поездки в деревню по бездорожью она снова за стучала, даже не за стучала, а загромыхала (глухой звук консервной банки), в мастерской сказали, что разбилась втулка. Отдала в ремонт, слесарь выточил эту самую втулку из второпласта, ремонтники разобрали и поставили её не место. После ремонта руль стал очень тугим, но они, ремонтники, заверили, что это пройдет, т.к. втулка очень плотно сидит, и должна разработаться! через месяц, после новой поездки в деревню - стук только усилился, и теперь он идет даже если ехать по ровной дороге с малюсенькими кочками!!!! Что делать - менять??? или разбирать!!! но ведь все что можно было заменть - уже сделано??? Где можно приобрести подержанную рейку??? Но вопрос в том - что у меня Рейка без ГУРа, она электро!!! пока не могу найти б/у рейку!!!
NauFan
Yevd
Чей вердикт, что стучит именно рейка ?
TOYOTA CAMI (2005). МКПП. Кузов j102e-012333. Двигатель K3-VE (90 л.с.) 4 WD. Аукцион JU Gunma, лот №03009 от 02.04.2009[/url]
Zhanna
Изначально, когда она только начала стучать - её подтянули (рейку) и машина стала ездить бесшумно!
Сейчас же - не понятно - возможно рейка, а возможно и нет! Мастера говорят - рейка. И возможно это из-за того, что они же, мастера, в ней покопались, вставили новую втулку, и теперь, когда машина нагревается, при повороте руля - слышен скрип, как у не смазанной двери! и стук на кочках!
