Защита днища на кузове J2xx
Автор DangerWind, 28 июня 2010, 11:00
DangerWind
swamp lord еще бы хорошо защитить тросик, который на последней фотке виден. Его реально может вырвать (у меня его регулярно отгибало, и приходилось при осмотре его обратно вправлять)
swamp lord
DangerWind
тросик можно к кардану привязать? :D
тросик тросиком ,там бак болтается не защищенный , я прокатился немного по грязи и пошаркал его , к нему бы защиту приделать
DangerWind
Ну я то вообще бак вмял =) Бак бы защитить - было бы тоже хорошо..... но это явно уменьшит клиринс.... Или надо делать из толстой стали такую защиту
Кайрат
или новый толстый бак снизу :)
Бак у нас висит очень плохо.
Если его защищать, то нужна профилированная ребрами жесткости плита с резиной между баком и плитой.
«Я не согласен ни с одним словом, которое Вы говорите, но готов умереть за Ваше право это говорить»  Вольтер
Terios-2SX 2008 и L200 2007 из ОАЭ, Газ-66, БТР-60ПБ из СССР машины для выездов на природу
DangerWind
Да, с баком надо что-то сложное творить.
А тросик - можно к раме прикрутить козырек некий, который прикроет этот тросик. К следующему сезон - сделаю.
swamp lord
новая защита разработана и установлена!!!
толщина 3 мм!!! , поменялся угол въезда в лучшую сторону , исчезли все не нужные тех отверстия
клиренс уменьшился на 3 мм :) зашита прикручена к подрамнику
номера защит появятся где-то через недельку полторы  как пройдет её полностью документальное оформление .
когда появятся отпишу
фотографии новой позже
Vitus
Добро, будем ждать. :ok:
olegdj
Daihatsu Terios 2 2007 г.в
swamp lord
Новые номера на D  Terios - 1950 ;  1951.
swamp lord
Vitus
Цитата: swamp lord от 26 ноября 2010, 13:06
вот она
55 фото удачное, видно угол атаки. Бампер не бренчит? На пластиковой защите оттопыривающие отливы есть. Смазка в тонеле - обслуживаемая крестовина? :gde:
swamp lord
Vitus
смазка в тоннеле ,не знаю что такое , летом посмотрю
бампер не бренчит ! а с чего ему бренчать?
olegdj
Как её заказать? на сайте её нет
swamp lord
olegdj
конечно её нет её только сделали , звонить и говорить номера
1950 ;  1951.
если что не так пиши я ту буду звонить разработчикам ;)
shichkin
Цитата: swamp lord от 12 августа 2010, 10:14
кто-нибудь же прикидывал какой размер листа нужен? просто нашел лист титана на даче примерно 1000/500мм
я не знаю размеры для кузова 2ХХ,
но для 102 идеально подошел лист нержавейки
толщиной 0.8 мм и размерами 650 х 1150 мм
просверлил шесть отверстий под болты для штатных креплений
и чуть подрезал углы спереди, чтобы  пройти между проушинами для буксира.
сзади защита легла внахлест на поперечную балку, а спереди - под бампер.
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
