Стеклоподъемник после выключения зажигания
Автор Жак, 22 июня 2010, 00:18
Жак
Привык на Цефире, после остановки и выключения зажигания примерно в течение минуты можно было поднять водительское стекло без ключа в замке. На тойотах такой функции нет, а может есть возможность перепрограммировать или (это уже хуже) перепаять чего-нибудь. Если релюшку ставить, то связываться уже неохота, а вот если есть простой выход...
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
NauFan
Жак
Я неточно выразился. Функция может и есть, но на Ниссанах она стоит по умолчанию, а как включить ее на Ками?
Жак
Цитата: NauFan от 22 июня 2010, 00:23
даже на калине есть такая функция))
Старый анекдот. Вопрос на форуме японских авто:
Купил Калину, проездил два месяца - ничего не сломалось. Может я чего не так делаю?
NauFan
думаю "включить" эту функцию на стоковой машине не получится. нужны переделки какие-то
надо перепрограммировать ..себя :)
Я тоже раньше замечал неудобство, типа заглушил , ключ выдернул а потом бац окно открыто , опять вставляй .. потом как то приучился , что сначала всё выполни припаркуйся и закройся а потом двиг выключи. Если делать реле времени чтобы какое то время работало, то это по любому колхозить придётся.
rodriguez
Думаю сигнализация с доводчиком стекол тебя спасет. Я свой камик пытался научить после глушения движка складывать зеркала автоматически, все схемы перелопатил и понял, что проще сигналку воткнуть, а потом забил на это дело.
TERIOS II,2007,4WD ввезен из ОАЭ, руль левый; CAMI,2001,2WD,синий, руль правый (продан); PAJERO IV,2008,4wd, руль левый;
DAIHATSU COPEN 2005, руль правильный.
andreyauto
доводчик стекол можно и без сигнализации поставить - с Ц.З. минус при закрывании подаешь на вход доводчика и при закрывании замка стекла будут подниматься
DT 1997, 1,3 HC EJ , AT , 4x4, J100G
