Gps... или как я чуть не разобрал двигатель
Автор mad_alex, 15 июня 2010, 22:27
mad_alex
Доброго времени суток всем. Случилось вот что. Перед поездкой в Екатеринбург решил подлить масла в двигатель, заехал к товарищу, взял канистру, закинул в багажник, сел .... и не заводится. Вернее заводится и глохнет. Полез проверил провода, предохранители, ноль эмоций. Всё думаю "приплыл", снял воздуховод, решил проверить свечи, вернулся к товарищу, у которого взял масло, за свечником. Он мне посоветовал проверить "сигналку", закрыть-открыть (вроде бывает такое). И правда после манипуляций с сигналкой машина завелась. Собираю всё обратно. Благодарю товарища, завожу ... а она не заводиться... Всё коллапс...разрыв мозга.. поворачиваюсь к жене и спрашиваю "Что я включал"... Она мне и говорит - "Gps","А почему он выключен"-спрашиваю".Она мне и говорит - "Мне показалось,что эта космическая "фигня" может как-то повлиять,я её и выключила,кокгда ты за ключём ушёл"...
     Я когда ехал решил поставить на подзарядку приёмник GPS Nokia LD-3W. Остановился мотор глушить не стал, поставил заряжаться, ну и поехал. В общем как показало "вскрытие" приемник GPS Nokia LD-3W при зарядке активно  излучает то ли на частоте Bluetooth (2.4 GHz), то ли через провода питания излучает схема контроля заряда, что мешает Proximity-карте в ключе зажигания нормально прочитаться, и естественно противоугонка "гасит" двигатель. А я уже подумывал об эвакуаторе. Вот такая страшная и поучительная (по крайней мере для меня) история.Может кому и пригодится мой опыт.
Daihatsu Terios 1999 J100 HC-EJ механика 4WD Синий-Синий
Был КАМАЗ-1111 2 WD. Махнул не глядя :-))
rust
вот и используйте после этого ВТ приставки навигации 8-()...
-от товарища слышал что при входящем звонке со спутникового телефона фирмы "mobira", волга на холостых глохла а при движении дёргалась... и продолжалось это до тех пор пока аппарат не поменяли...
понапридумывают ерунды всякой, хоть плач...
mad_alex
Самое интересное что это происходит когда приёмник на зарядке, при штатной работе приёмника всё нормально.
rodriguez
А у меня gps в телефоне htc в терике отказывается фунциклировать, еще не разбирался, но данное сообщение пробудило много разных сомнений, я грешил тупо на гаджет
TERIOS II,2007,4WD ввезен из ОАЭ, руль левый; CAMI,2001,2WD,синий, руль правый (продан); PAJERO IV,2008,4wd, руль левый;
DAIHATSU COPEN 2005, руль правильный.
