Пропал ближний/дальний свет на Ками. Хелп!
Автор SASH, 09 июня 2010, 14:02
SASH
Нет ни ближнего ни дальнего ,только габариты. при включении ближнего загорается лампочка синяя на панели, как будто дальний включен, при моргании дальним эта лампочка не моргает. Предохранители и лампы целые. Реле не слышно чтобы щелкало, где оно находится тоже х.з... облазил всю, при прозванивании тестером выяснено что отсутствует масса на лампочках. Думаю что в реле контакты могли подгореть ,т.к. Ками досталась с лампами 110/90 ватт. Кто знает где находится реле включения фар подскажите... может еще какие мыслм будут по проблеме  :sos: :sos: :sos:
Силовые бампера, экспедиционные багажники, лесенки и не только с японского аукциона Yahoo!.
Лебедки EW, TX, Kingone, синтетические стропы и шнорхели отличного качества из Китая. ICQ 174972857, e-mail:
Прозванивай массовый провод на корпус участками и найдёшь где не контачит
думаю скорее свего окислились контакты где-то...
SASH
попробую, а где реле находится знаешь?
SASH
народ, подскажите где искать реле включения головного света. 8-()
SASH
Я кстати вообще не слышу , чтобы реле щёлкало когда свет включаешь , может его вовсе нет , хотя я особо не задавался этим вопросом , но звука не слышно...
SASH
Странно, по идее нагрузка не маленькая.
SASH дак да , может конечно там релюшки координально от наших отличаются  и их попросту не слышно...хотя вот вечером специально посмотрю ещё у себя и послушаю.
SASH
Спасибо, буду ждать. Я не нашел реле... :(
SASH
Сейчас понажимал у себя переключатель света/поворотов , фары зажигаются но никаких щелчков реле нет! , включал габариты и тоже переключал и моргал фарами ...НЕТ ЩЕЛЧКОВ ,точно! и реле не вижу.
не фига  се лампочки, нельзя такие ставить, штатные 60/55, если больше ставишь, то и проводку от аккума мощнее тени через реле! предохранитель смотрел хоть? КОГДА ДАЛЬНИМ МОРГАЕШЬ, есть проявление жизни? лампы Н4?
SASH
я их не ставил ,такая из япы приехала, предохранители целые, ламы тоже. При моргании никаких эмоция, при включении ближнего загорается лампа синяя на панели, типа дальний включен, но сами лампочки не горят.
rust
#11
смотри под капотом, правый борт. с блока снимаешь крышку и переворачиваешь её на ней схема расположения предохранителей и реле... твоё с надписью head lamp
на самой фаре написано допустимая мощность ламп, иначе будет гореть либо плафон, либо проводка, либо предохранитель! просмотри предохранители, если не знаешь какой из них, то снимай поочередно все, один блок предохранителей находится справа под капотом, а другой справа под рулевой колонкой (надо откручивать панельку которая напротив ног водителя).
Если не поможет, приезжай ко мне в гости :D, прошманаем всю проводку и найдем неполадку :beer:
SASH
нет у меня релюхи там с такой надписью, знаю что такое head lamp не чайник вроде).
SASH
предохранители ВСЕ целые. Буду разбирать все от рулевой колонки до фар похоже.
