Салонный фильтр на Terios II
Автор DangerWind, 07 июня 2010, 09:37
DangerWind
А кто-нибудь открывал заглушку, которая вместо салонного фильтра (если родного фильтра нет изначально)?
Отщелкивание ушек ничего не дало, наверное надо разбирать и откручивать все. Посмотреть бы, как выглядит установленный внутрь салонный фильтр, не установленный салонный фильтр и место под салонный фильтр.
Салонного фильтра крайне не хватает, весь песок и пыль внутри салона.
DangerWind
Да... надо вырезать заглушку и внутрь поставить фильтр со своей крышечкой...
Но если вырезать заглушку а фильтра нет, но воздух будет гоняться по салону... а как-же померить все, если нет крышечки?
У кого есть салонный фильтр - можете достать померять его, сфотать его, сфотать крышечку?! Плиз!!!!!  :cry:
pims_57
Посмотрите информацию по этой ссылке:
http://www.daihatsu-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=706
Тише едеш, дальше будеш !
Daihatsu Terios 1,5 DX МКПП 2008 г. европеец, без рилингов и противотуманок.
DangerWind
Да, спасибо, почитал. Осталось попробовать вырезать заглушку...  но стрёмно.... вырежу, не подойдет, и потом заморочка как все вернуть на место....
Скотчем заклеишь,и все дела! Там же подсос воздуха, он скотч присасывать будет.
RBT
1.
ЦитироватьСкотчем заклеишь,и все дела! Там же подсос воздуха, он скотч присасывать будет.
Гениальность любого решения в его простоте (кто первым сказал не помню) :D.
2.
ЦитироватьОсталось попробовать вырезать заглушку...  но стрёмно.... вырежу, не подойдет, и потом заморочка как все вернуть на место....
Можно побровать сначала вырезать и примерить заглушку, а потом убрать стоящую. Если не поможет... тогда смотри п.1.
DangerWind
#6
Дурная голова рукам покоя не дает!
Как "вкрячить" салонный фильтр, если его нет на вашем Терике 2.
Открываем бардачек, вынимаем из крепления сверху (разобраться просто, только делаем аккуратно)
Если видим такую белую хреновину, то салонного фильтра у вас нет!
Изготавливаем из любой негнущейся пластины вот такую хреновину:
Пластина длиной 22 см, шириной 4.5 - 5 см. Главное, пластина должна быть или толстой, или иметь ребра жесткости, чтобы не было возможности ей прогнуться, когда она будет привинчена в автомобиле. Прикладываем под бардачок к этой заглушке и метим отверстия, которыми будет прикручиваться крышка ко всему остальному. В этом агрегате, справа и слева есть специальные упоры за что и будет держаться наша крышечка. Для этого делаем держатель. Винт-гайка, но к гайке должна быть приклеена перекладина, которая будет цеплять за упоры. Под рукой была кроватка под предохранитель с отверстием посередине и углублением под гайку, их я и использовал:
После изготовления этого всего меряем по месту, если все входит и есть возможность привинтить эту крышечку к этому агрегату и все держится... делаем прокладку!
Двухсторонний скотч для монтажа зеркал (на вспененной основе) и кусок резинки (я использовал кусок от баллона велосипедного колеса). Скотч приклеиваем одной стороной на нашу панельку, к другой приклеиваем резинку, получается следующее:
Все готово к обрезанию... простите... к вырезанию заглушки.
Берем острый макетный нож (чем больше тем лучше), и вырезаем по контуру.
После вырезания вот что получится:
Покупаем салонный мега-фильтр размером 180х180х30 и все готово!!!
Фильтр еще не купил, но по размерам действительно вроде подходит от Сузуки Свифт... Когда куплю и поставлю - допишу.
UPD: колхоз-тюнинг продолжается... куплен салонный фильтр от ВАЗ 2110 после 2003 года выпуска за 170 рублей, срезано лишние 5мм сверху и отпилино лишние примерно 3 см от края... все готово, влезло плотно и четко! Посмотрим как он будет работать...
xeus
#7
От хонды подходит, как корейский за 380 так и оригинал за 1000 рубл. Измеряется сравнением. Я поставил хондовский корейского производства фильтр, и вполне доволен, хотя мне пытались "ионизированный оригинал " втюхать.
Sakura Cabin Air Filter CA-1605
pav_str
Несколько дней назад покупал  в "Автодетали" на Таганке расходники для ТО. зашел разговор о салонном фильтре в Териос. И о чудо, в наличии оказалась заглушка для этого самого фильтра(на защелках, все как надо), фильтр тоже был в наличии. Цена вопроса, заглушка - 285р. Фильтр от 500р до 2400р(в зависимости от производителя).  Далее я заехал на ТО в Джапавто(там же на Таганке), где по моей просьбе срезали родную пластиковую заглушку, установили салонный фильтр и закрыли его купленной крышкой. Цена вопроса врезка+установка фильтра - 1000р. (врезка - 500р, сам не решился, боялся чего-нибудь раскурочить).
Териос 2008г, 1500, 4wd, АКПП, синий, ОАЭ, владею 2 года.
pav_str
По поводу врезки фильтра, по ходу дела у них эта процедура уже отработана, мой Териос явно не был первым. ))
В общем я доволен. Спасибо ребятам из Автодетали и ДжапАвто.
DangerWind
А я уже снял салонный фильтр.
Первое - я понял его эффективность!  Езда по полю с травой выше пояса с течении 30 минут - и весь салонный фильтр в букашках, траве и семенах (и соответствующий запах клопов).
Второе - с фильтром поток воздуха меньше и в жару кондиционер не справляется, а он и без того не шибко шустрый.
Так что - прочь излишняя роскошь! не графья мы! =)
rodriguez
Я фильтр купил, вот теперь охот на заглушечку, на экзисте заказал, но через пару дней заказ сняли - "эта деталь  не поставляется" поеду в автодеталь!
TERIOS II,2007,4WD ввезен из ОАЭ, руль левый; CAMI,2001,2WD,синий, руль правый (продан); PAJERO IV,2008,4wd, руль левый;
DAIHATSU COPEN 2005, руль правильный.
pims_57
Без фильтра через некоторое время все эти букашки и семена будут на вентиляторе а затем и подшибник вентилятора начнет свистеть. Думаю все таки с фильтром буде дешевле в последующем.
pav_str
А решил поставить этот фильтр после того как проехал пару километров по дороге, проходившей по полю. Я ехал вторым и пыль поднятая 1-м автомобилем реально ощущалась в салоне.
DangerWind
Идея поставить салонный фильтр у меня пришла как раз после такого случая. Вторым по полю ехал, песок был везде, даже на зубах.
