Автор Тема: Вибрация сзади при торможении  (Прочитано 9835 раз)
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
Re: Вибрация сзади при торможении
« Ответ #15 : 09 Июня 2009, 19:53 »
думаю, нужно снять колеса, затянуть ручник и потом одеть колёса... хотя может это и мартышкин труд...
и что это, простите, даст?   :dont_know:
По поводу замены. С полтысячи км, кто менял колодки знают, что колодки как бы ватные, происходит обкатка. Радости не было придела, что всё ровно, мягко, как и должно быть. И вот, прикатались  :( Снова появилась вибрация и замечу странная ситуация... Сегодня специально пробовал тормозить. Чем резче тормозишь, а не притормаживаешь, то вибрации нет. Притормаживаешь 2-3 раза (например подкатываешься к светофору) и через раз появляется... Выводы пока такие:
1. Снять барабаны, вкрутить на ноль регулировочный болт=механизм разведения колодок и уже потом на горке найти положение (качанием ручником регулировать) момент когда ручник будет держать;
2. Ездить как пенсионер 20-30 км/ч и катиться накатом до полной остановки двигателем+ходовой;
3. Не пользоваться автомобилем выше +15  :da:;
4. Под вопросом пока пружины возвращающие, одевались далеко как не легко. Т.е. жесткость их нормальная или кому угодно упругость ;)
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #16 : 11 Июня 2009, 05:12 »
Я незнаю даст ли это что-то, но многие говорят, что проблема появилась после снятия/замены колёс. Тормозной барабан имеет небольшой люфт, на снятом колесе, вот я и подумал, что может центровка немного сбивается...
А может надо подрегуллировать колодки...
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
« Ответ #17 : 11 Июня 2009, 06:21 »
Aborym немного не так. Появилось после снятия и проверки состояния колодок путем снятия самих барабанов. Люфт барабана и полуоси никуда не денется даже одев колесо.
Для себя решил тормозить редко, но резче. При таком стиле вибрации нет. Она появляется когда притормаживаешь
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #18 : 11 Июня 2009, 09:17 »
Когда одеваешь колесо - барабан прижимается и фиксируется...
Я подозреваю, что вибрация может возникать из-за того, что колодки при торможении сначала соприкасаются с барабаном не всей прощадью и колодка зачинает цеплять и прыгать,
« Ответ #19 : 11 Июня 2009, 11:03 »
Как вариант - после снятия барабана его поставили в другом положении. Я не знаю, есть разница или нет, но я на всякий случай специально снимал еще раз и поставил по старому, благо на машине никуда не выезжал. За неделю езды вибраций не заметил.
Ориентиры для установки:
На внутренней ступице есть два больших отверстия мм по 40 в диаметре. Они у меня соориентированы так, что отверстия под болты, которыми отжимают барабан при снятии, попадают почти на края этих отверстий.
Попробуйте соориентировать так свои барабаны. И не забудьте перед установкой тщательно очистить привалочную поверхность барабана, ту, что к внутренней ступице!
