Электрика (до 2005)
(Модератор:
Магнитола
Тема: Магнитола (Прочитано 2353 раз)
GTS
Магнитола
03 Мая 2010, 07:41 »
Помогите пожалуйста. CD чеенджер перестал считывать диски, высвечивается ошибка. Причем диски назад не вытаскиваются. Такое уже случалось месяцев шесть назад. Разрядился аккумулятор, и потом, после его зарядки, CD чеенджер заработал. Магнитола toyota. Что делать? Может высунуть и всунуть предохранитель? Есди да, то где его найти и как он выглядит?=))
toyota cami, 2001 г.
Записан
rust
хреново, отпуск кончился...
Электросталь
Карма: +132/-1
кредо -всегда!!!
Награды: 5
Re: Магнитола
15 Октября 2010, 23:49 »
как правило стандартный предохранитель находится на жёлтом плюсовом проводе в круглом белом или красном пенале или торчит из корпуса магнитолы рядом с "фишкой" приходящей к магнитоле....
-вот другой вопрос к сообществу -кто ставил или у кого установлена магнитола хёндай... какие провода к каким??? -всё перепробовал, предохранитель магнитолы сгорает. а магнитола не проявляет признаков жизни... но она Ж собака работала...
autogluk
Re: Магнитола
Ответ #2 :
16 Октября 2010, 00:04 »
на днях ставил магнитолу ХЕНДАЙ с евроразъемом,там все понятно,если у твоей не евро посмотри здесь :
http://www.autoelectric.ru/audio/connectors/connectors.htm
rust
Электросталь
Карма: +132/-1
кредо -всегда!!!
Награды: 5
Re: Магнитола
Ответ #3 :
16 Октября 2010, 00:12 »
спасибо... наша хрень похоже вот эта???? -да
autogluk
Re: Магнитола
Ответ #4 :
16 Октября 2010, 00:23 »
это toyotoвский разъем.а на хендайчике какой?
rust
Электросталь
Карма: +132/-1
кредо -всегда!!!
Награды: 5
Re: Магнитола
Ответ #5 :
16 Октября 2010, 00:33 »
у терика такой же.. а на хёндай -стандартный
rust
Электросталь
Карма: +132/-1
кредо -всегда!!!
Награды: 5
Re: Магнитола
Ответ #6 :
16 Октября 2010, 00:39 »
1-A+ это красный провод -зажигание???
2-GND это чёрный -масса???
и ещё... чёрный от машинной фишки замыкается на массу и чёрный от магнитолы тоже на массу или они соединяются вместе???
P's
все провода были соединены согласно схеме (ещё до её получения)... -но, чёрный провод от (старой) магнитолы был замкнут на массу а чёрный провод от машинной фишки просто болтался... при монтаже новой, я их соединил
... -магнитола не подаёт признаков жизни... -видимо всё дело в чёрном проводе (может тот который от машинной фишки не масса, а ХЗ) ... -
завтра попробую сделать по старой схеме... и ущё предстоит гемор с камерой
, главное чтоб так не получилось
tabvlad
Владивосток
Карма: +128/-0
Умных много - смелых мало!
Награды: 7
Re: Магнитола
Ответ #7 :
16 Октября 2010, 03:28 »
GTS
У нас было подобное на предыдущей машине. В итоге, когда сдали магнитолу в ремонт, оказалось, что пришли в негодность пластиковые шестерёнки, с помощью которых выезжает диск. В мастерской их заменили и проблема исчезла.
Daihatsu TERIOS, белый, 2005г.в., J102G, K3-VE, АКПП, правый руль, Х498ЕМ 125 RUS
rust
Электросталь
Карма: +132/-1
кредо -всегда!!!
Награды: 5
Re: Магнитола
Ответ #8 :
16 Октября 2010, 03:47 »
не у этой всё гуд с механикой, пультом, подсветкой, TV, BT, CAM и прочей хнёй... -я её на отцовском автобусе опробовал (у него тоже хёндай установлен, всё работает), чего то с проводами напутал наверное...
(мастерам отдавать не хочу, хочу сам разобраться)
(а, GTSу предыдущий пост был адресован
autogluk
Re: Магнитола
Ответ #9 :
16 Октября 2010, 11:04 »
чтоб ничего не спалить при подключении обязательно проверяю питание:+ от зажигания(обычно красный),+ постоянный(обычно желтый),масса(черный).Чаще пользуюсь не тестером,а 3-х ватовой лампочкой.
rust
Электросталь
Карма: +132/-1
кредо -всегда!!!
Награды: 5
Re: Магнитола
Ответ #10 :
16 Октября 2010, 11:14 »
вроде всё так и сделал, но почему чёрный от магнитолы был замкнут на массу, а чёрный от фишки болтался??? ладно Ща пойду попробую...
:)фСё работает... -ларчик просто открывался... -по какой то причине сгорел предохранитель под р/колонкой с именем "АСС" на 15А.
P'S
новая магнитола как и "старая" работает только при включенном зажигании... -причина: в машинной фишке от которой идёт шлейф, в положенном гнезде отсутствует красый провод "аккумулятор+"...
вопрос: к чему запитаться???
чёрный соединил с чёрным...
камеру тоже подключил... -прикольно...
Ozgur
Re: Магнитола
Ответ #11 :
11 Января 2011, 16:57 »
Всем доброго времени суток.
Извеняюсь может я не по теме, просто возникла одна проблема.
Недавно заменили в тайоте ками магнитолу, с касетной ( родной ) на новую, вроде всё как надо.
Магнитола поёт.
На следующий день сев за руль обнаружили что не работают габариты, и не работает подсветка приборной панели.
В чём причина ?? Может кто знает ??
Всем зарание спасибо !!!
Красноярск
Карма: +290/-1
Награды: 9
Re: Магнитола
Ответ #12 :
11 Января 2011, 17:29 »
Смотри тему про распиновку в электрике.
Ты подключил провод, идущий на сигнализацию включения габаритов на минус. При первом же включении габаритов предохранитель перегорает, магнитола продолжает работать.
Ты уже, минимум, четвертый.
rust
Электросталь
Карма: +132/-1
кредо -всегда!!!
Награды: 5
Re: Магнитола
Ответ #13 :
11 Января 2011, 17:43 »
, ага, было такое. Ozgur посмотри предохранительный блок под рулевой колонкой в нем сгорает предохранитель 10А... в книге он называется задний фонарь... -какая то глобальная опечатка так как он отвечает за подсветку приборки и габаритов по кругу...
Ozgur
Re: Магнитола
Ответ #14 :
11 Января 2011, 17:47 »
Спасибо мужики.
Как разберусь тут же отпешусь.
Электрика (до 2005)
(Модератор:
Магнитола
