Замерзает по утрам педаль газа. Что делать?
Автор alex_z, 14 апреля 2010, 05:02
alex_z
Долблю, долблю педаль, потом ее резко прорывает на акселерацию. Лужи дают о себе знать.
xeus
Теплый гараж пробовал? На край феном посушить?
Может не педаль, а дроссельная заслонка грязная?
Зимой было подобное -- после равномерного движения на скорости около 80км/ч при температуре -35 и ниже в течение 10 и более минут.
Отпускаешь педаль газа, а машин прёт на той-же скорости. Замерзала грязь в УДЗ.
Уверен, что вода виновата?
У меня подобная проблема была из-за отложений в УДЗ( на форуме есть тема о его чистке).
Проверить легко. Если на незаведенном двигателе педаль не залипает - точно УДЗ.
Гарт уже опередил.
alex_z
Ок. Посмотрю. Но все же кажется что это педаль. Дело в том что педаль вообще не змется. кажется что под педалью что то есть мерзлое и твердое. А так есть дроссельную заслонку в ручную подкачивать то вроде газует. А педаль не жмется. Пришлось полчаса на холостых постоять и подождать пока оттает. Потом как ударил по газам, и педаль застряла на максимуме. Мотор как взыл. Пришлось отключить мотор и подергать на троссики, которые заслонку открывают. Может влага на троссики попала и застывает? Ваши комментарии.
p.s. Машину только вчера разморозил. Хотя вчера когда выезжал с места заморозки, педаль не глючила. Машина была накрыта всю зиму.
Если дело в тросике газа, то размораживателем замков, потом WD-40.
Сам не делал, но предполагаю, что снять тросик с привода УДЗ несложно. Пшикай внутрь оплетки тросика.
alex_z
