Хруст где-то спереди :)
Автор super_kot, 15 марта 2010, 06:01
super_kot
В общем предыстория моей проблемы такая:как то раз при движении по рыхлому песку услышал с лева от себя какой то хруст решил поискать в форуме наткнулся на темку посвященную цепи раздатки поменял цепь хруст не исчез потом снял привод там была выработка на внутренней гранате, вчера поменял привод на контрактный (перед этим его досконально просмотрел выработки нет как будто он новый:) ) короче сегодня поехал хрустни куда не делся при чем хруст в основном возникает при движении под нагрузкой т.е. на горку особенно при повороте налево т.е. правое колесо под большей нагрузкой. Вопрос уважаемому сообществу что там еще может хрустеть я просто  :pipec: и вариантов больше не вижу конечно если только самый фантастический вариант что из-за саленблоков может что то там стучать короче я не знаю.
Terios 1997 г. 100 кузов 1,3
sneg
а подшипник проверяли?
4WD Servis в Питере.
Если исключить цепь раздатки остается немного:
ШРУС переднего кардана, и четыре ШРУСа приводов.
super_kot
Шрусы приводов проверял, один заменил, ни характер звука ниего интенсивность не изменилась. Перечитал форум узнал про передний карданчик, много думал :), наверное он, полезу на эстокаду смотреть пыльник, если порван буду менять. Вопрос про пыльник судя по сообщениям в форуме эта штука не заменяемая т.е. ее только с карданом в зборе можно поменять, или есть варианты?
