Проблема после долгой стоянки - слышатся периодические низкие стуки
Автор pims_57, 01 марта 2010, 09:57
pims_57
Добрый день, форумчане. В эти выходные после простоя около 1 месяца взял машину из гаража и обнаружил некоторые непонятные траблы.
Первые несколько десятков метров при движении слышатся периодические низким звуком стуки. Я предполагаю что это масло стекло и где то в редукторе или в распред.коробке. Хотя звук кажется что спереди машины. После преодоления этих несколько десятков метров все стало тихо и нормально. В прошлом году было тоже самое.
Кто что думает по этому поводу или может ктонибудь знает что это такое и это норма после продолжительной стоянки.
Спасибо. :( :( :(
Тише едеш, дальше будеш !
Daihatsu Terios 1,5 DX МКПП 2008 г. европеец, без рилингов и противотуманок.
xeus
2 тема уже, а что в 1й не отвечают?
pims_57
Нет пока не отвечают. Но я думаю что кое что уже понял о данной проблемке.
rust
#3
pims_57 попытаюсь ответить на вопрос с точки зрения пользователя а не механика. я взял машинку недавно, а последний раз до меня движку запускали и ездили года два назад... вобщем при запуске стоял визг, треск вой такой что владелец и я трухнули и тут же вырубили движку... второй контрольный запуск прошел без посторонних шумов... та же история с хрустом и непонятными звуками при первом трогании и включении функции разделения дифференциала в районе коробки, раздатки или моста ХЗ... проверили масла в агрегатах -норма. сосед владельца автомехан пояснил что при долгих простоях это вполне нормально... типа масло осело, пары трения сухие и.т.д...но повторюсь машина стояла два года...сейчас всё хор... а у тебя месяц простояла и стук :huh:...а на хайсе у меня тоже что то похрустывало переодически в раздатке... промывал, масло менял всё то же... проблема решилась добавлением присадки кастроловской с малебденом... после для надёжности во все агрегаты добавил... как вариант проверь уровень масла в агрегатах, промой, замени если что и добавь присадку... :ur_welcome: удачи..
