не работает сигнал
Автор Jane, 26 февраля 2010, 06:45
tabvlad
west-wind, интеллектуальный гудок ;)
Ахха. А как он меня напугал-то! Я ж вспомнила, что он не работает в момент нажатия.... А он гудит!!!  :crazy: :D
виталий д
А мне вчера знакомый рассказывал, ехал он на Ниве и захотел поморгать фарами, а в ответ сигнал вместо света, вот так. Просил посмотреть неисправность. Пока не смотрел.
.....он сегодня снова гудел.... экспериментировала.... через три раза срабатывает... ну.... не точно ...точнее, сработал на третий раз. Больше не пробовала....
может, у него ПМС??? 8-() :D
а сам сигнал какой ???
1 просто круглая "бибка"???
2 или с пластиковой ракушкой???
у меня был второй вариант(барахлил гудок, симптомы-как у Вас)
разобрал...внутри грязи, ржавчины, воды...
почистил...полирнул мембрану...почистил контакты
всё исправно работает!!!
виталий д
Мжно еще в принципе послушать щелкает ли реле сигналов(если оно стоит) при каждом нажатии на кнопку. Если щелкает, то как сказал Евгенийсамарский надо смотреть сам сигнал.
по-моему на Т1 на сигнал реле нет?!?!!...
евгенийсамарский, не очень поняла, что имеется в виду, а среди всего изобилия фотографий нет ни одной с рулем целиком. Вечерочком выложу.
west-wind ну реле на сигнал есть??? или прям с кнопки(руля)
провод идет на сигнал???
И как это определить, не разбирая рулевую колонку???
Чисто случайно сегодня надавил на кнопку, а сигнала нема...
Завтра буду посмотреть...
Greben, это аутоимунное!  :crazy: :D
виталий д
Скорей всего кнопка сигнала управляет "массой". Была бы схемка было бы проще. Проверьте контролькой на самом сигнале наличие "+". Если сигнал управляется массой, просто замкните второй контакт сигнала на массу - должен загудеть. Если нет "+", то ищите плюс и т.д. методом исключений.
в любом случае, если даже реле есть, то оно не в рулевой колонке,
а в блоке реле-предохранителей(в салоне или под каотом)
а проверить можно при наличии схемы...
у Gart наверное есть...
Если к 2005году схемы не поменяли на Териосе, то релюшки на сигнал там нет. В схемах на левый руль есть промежуточный разъём (в отличие от правого руля). Если необходимо, дам схему.
Ещё раз прочитал эпопею west-wind с бибикалкой и туманкой. Считаю примерно одновременное повреждение того и другого -- совпадение. Целостность предохранителя -- показатель отсутствия КЗ. Наиболее вероятная причина неисправности сигнала - грязь. Места локализации по их вероятности:
1. Сам сигнал и его разъём -- добраться реально самой.
2. Кнопка бибикалки на руле -- лучше к знакомому электрику (из-за подушки).
3. Разъём под рулём -- тоже к электрику (можно со схемой самой, но там очень неудобно подлазить).
А по порядку проверки я бы использовал последовательность 1, 3, 2.
