Автор Тема: не работает сигнал  (Прочитано 11400 раз)
Jane
  • Гость
не работает сигнал
« : 26 Февраля 2010, 06:45 »
подскажите - что, где смотреть если не работает сигнал и задний дворник? :cry:
Оффлайн Kenshin
  • Веллингтон, НЗ
  • Карма: +48/-0
Re: не работает сигнал
« Ответ #1 : 26 Февраля 2010, 06:59 »
Jane
про задний дворник хз. а вот сигнал (если в смысле гудок) у меня тоже было время не работал. Решил проблему прощупыванием и шевелением проводки.
Как сломались? одновременно?
Дворник возможно моторчик перегорел .. или замерз..
Оффлайн Art
  • Карма: +15/-0
« Ответ #2 : 26 Февраля 2010, 07:01 »
Если это сломалось одновременно, то наверняка предохранитель(и) полетели. Но простая замена может и не решить эту проблему, так как из за чего то же они полетели.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #3 : 26 Февраля 2010, 07:04 »
Jane.
начните с сигнала. Просто проверьте наличие + и - на контактах самого сигнале при нажатой кнопке сигнала (на руле) . В зависимости от результата теста и действуйте ( т.е. пишите на форум :D) Аналогично и дворником.
Jane
  • Гость
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 09:41 »
заметила сначала дворник, а потом сигнал (с разрывом в пару дней). предохранители все проверила, все рабочии.
Просто проверьте наличие + и - на контактах самого сигнале при нажатой кнопке сигнала (на руле) . - скажите как это делается, для полного чайника, буду проверять.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 10:59 »
Jane,
-попросите какого-нибудь мужчину. Я б Вам не отказал :da:
Jane
  • Гость
« Ответ #6 : 26 Февраля 2010, 11:26 »
ну это только на СТО, а хотелось своими силами. объясните пожалуйста что делать, я справлюсь :)
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #7 : 26 Февраля 2010, 11:32 »
Найдите автомобильную лампочку на 12 (можно и на 24) вольт.
Как-нибудь приделайте (пластилин не подойдет) к двум контактам этой лампочки два проводка длиной сантиметров по сорок. (может мне проще приехать?)
Проверяем получившийся прибор путем присоединения проводков к клеммам аккумулятора. Лампочка должна загореться.
Пока все. Потом пойдем дальше  :D
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 11:51 от shtoff »
Jane
  • Гость
« Ответ #8 : 26 Февраля 2010, 11:44 »
пасиба :) если дорога не смущает - приезжайте :)))
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #9 : 26 Февраля 2010, 11:56 »
-Собирайте прибор! Еду!!! И-Э-Э-Х!!!  :crazy:
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
« Ответ #10 : 26 Февраля 2010, 21:24 »
shtoff  Дорогу (и прибор) осилит - идущии.  %D
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #11 : 27 Февраля 2010, 05:46 »
Свой прибор не хочешь взять?
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #12 : 27 Февраля 2010, 05:51 »
-Захвачу.
« Ответ #13 : 27 Февраля 2010, 06:15 »
А он исправный?
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #14 : 27 Февраля 2010, 06:21 »
Некогда уже, там и проверю!
