Как хранить информацию?
Автор vish, 23 февраля 2010, 04:25
На прошедшей неделе два раза терял данные на винчестере, фотографии, видео, документы за несколько лет.  :cry:Первый раз сам, экспериментируя с линуксом, удалил с винчестера таблицу разделов (MBR). Слава Богу, всё удалось за день восстановить. Через два дня полез в работающий комп и вдруг что-то щёлкнуло и комп выключился. При включении вентиляторы закрутились, но винчестер не ожил. Что получилось, не понял, подозреваю потерю контакта в питающем рзъёме винчестера. Резервной копии данных нет, первый случай ничему не научил. Оказалось, восстановить данные с дохлого винчестера не так просто. В нашем областном центре Благовещенске нет фирм, профессионально этим занимающимися. Придётся искать в других городах. Сейчас, когда восстановить данные будет сложно как с технической стороны, так и с финансовой, меры принял. Купил два винчестеа и сделал Raid массив с созданием зеркального тома. Т.е., данные пишутся одновременно на два диска. Точнее, купил новый комп с двумя винчестерами. Теперь потерять данные можно только при одновременном отказе обоих дисков, что крайне маловероятно. Век живи - век учись...
Хотелось бы узнать, кто как хранит информацию.
Mikkazoid
vish Обращались например в ЭСТЕЛ ул. Зейская, 173 А тел. 51-40-30 или к ребятам на Мухина 31 оф 5, т.547660 , у них есть программно-аппаратные комплексы для ремонта HDD. Сам не ремонтировался там, но отзывы положительные. Ценник правда высокий ;)
Cami 1999 4WD  AT HC-EJ J100
Спасибо, завтра позвоню. Я спрашивал в ДНС на Горького, сказали, что они этим не занимаются и не знают, кто в Благовещенске это делает. Да и в инете не нашёл.
iMixa
Я на Мухина обращался - такое распи__йство у них. Винчестер взяли на восстановление, потом в течение 4-х месяцев кормили обещаниями, что вот "на следующей неделе придут запчасти, пришли, но не те, заказали еще раз" и т.п. и как итог - оказалось, что они и не должны были искать запчасти, а я сам должен был им их принести.
Terios '97, полный сток:) is history. Toyota Progres NC300 IR WP
опишите пож-тя как создать зеркалку? слышать слышал, но некто не смог объяснить
xeus
Первое что сгорает в винтчестере - плата, потом движетель. Все это восстаналивается быстро.
Хранить в домашних условиях лучше в обычном виде, критическую информацию (по работе или домашний видео архив) лучше резервировать на энергонезависимый накопитель (флэшку, съемный винт). Программой типа Acronis True Image или аналогов.
Либо, если вся информация критична, и дороже затрачиваемых средств на ее хранение то использовать RAid 5, однако необходимо 3 одинаковых винчестера, желательно RAID EDITION, и рэйд контроллер.
есть винт сеагейт, биос видит, а винда нет. В инете пишут, что у сеагейтов это часто бывает- такой винт реально без оборудования своими силами восстановить или нет?
Биос видит присоединенное железо. Аккуратно сними с винта блин, биос его все-равно будет видеть.
Загрузи Дос, если не увидит, сам вряд ли восстановишь. Чтобы восстанавливать информацию разными софтинами нужно, чтобы система, под которой работаешь, винт видела.
iMixa
А он новый? Может просто не отформатировали?
#9
Зеркалка, т.е. Raid массив типа 1 создаётся очень легко. Главное, чтобы мамка поддерживала эту функцию. Вообще-то можно создавать и программные raid массивы, но это дополнительно нагружает процессор. Есть соответствующие опции в биосе и обязательно нужен драйвер (если плата поддерживает его, он есть на диске с драйверами).
Можно посмотреть в "Управление дисками" (Мой компьютер правой кнопкой - управление - управление дисками) или в Partition Magic. А лучше всего, как мне кажется, воспользоваться программой R-Studio.
Хорошее дело резервирование. Только надоедает это делать каждый день. По себе знаю, что интервалы копирования постепенно увеличиваются до полного пренебрежения этой задачей.  Raid 5, конечно, неплохо, но три винта для домашних условий накладно.
Time Mashine решает все проблемы постоянного бекапа легко и удобно, но врядли эта информация поможет вам.
penfil
Несколько лет назад, задумавшись на эту тему, пришел к выводу, что больше всего огорчит потеря фотографий, всё остальное, теоретически, восстановимо, да и не так печально. Посему фотоархив сбрасываю на DVD диск и этот диск больше не трогаю, он хранится именно в качестве резервной копии. Кроме того, аналогичная копия на втором компе (буке). Обновляю не часто, 2-3 раза в год. Мне кажется, этого вполне достаточно.
вот интерестная штука, но Partition Magic у меня не грузится с компакта!!!!
Цитата: iMixa от 23 февраля 2010, 09:21
нет, он уже старичок..
