Help.Проблема с электроусилителем.
Автор lucky301, 20 февраля 2010, 22:13
lucky301
При запуске двигателя выворачиваются колеса вправо до упора,обратно крутятся с трудом,зажигается лампочка неисправности усилителя.При повторном запуске может все быть нормально,колеса стоят на месте,усилитель работает....но раз в движении км на 70ти колеса вывернуло,хорошо за рулем был я,а не жена....машину вытащил.С тех пор вытащил фишку к блоку электроусилителя,жена ездит без него. Машина была битая  справа спереди....восстанавливал.
Вопрос....блок под замену,датчик положения руля под замену или можно снять ошибку и откалибровать руль?И самое главное где это сделать в Москве,у меня во Владимире нереально,софта по рулевке нет.
lucky301
Merzavets
Думаю вряд ли такие симптомы можно вылечить стиранием ошибки, скорее проблема электрики.
Про калибровку в автодатовской книжке что-то было.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
lucky301
Сегодня пытались откалибровать руль согласно этому мануалу
http://efisakh.autodata.ru/cclub_khw.htm  бесполезно,лампочка ЕPC не входит после перемыкания разъемов в непрерывный режим.....единственное что хоть коды неисправностей системы считали,12,23,51,59.
Непонятно почему диагностический комп не видит машину через ОБД2,хотя она в его программе есть,будем разбираться.
bobbyboy
Где-то может быть коротыш. ИМХО
Проводку(контакты) проверял?
lucky301
Подниму старую тему....
вопрос где находится датчик положения руля на Ками???Облазил все....нашел остатки кольца,у меня похоже его просто нет,поэтому и откалибровать руль не могу.
В остальном все сигналы в норме.
Злобный Байкер
Электроусилитель руля вообще обслуживается? щетки поменянять или WD40 пшикнуть куда?
