Люди, нужен совет! Масло в редукторах castrol saf-xj 775w140 LSD при -20С можно?
Автор 2006man, 18 февраля 2010, 03:21
2006man
На сервисе мне залили в пер./задний редукторы - castrol saf-xj 75w140 LSD. Говорят по каталогу правильно. Можно ли ездить на этом при температуре воздуха -20, или менять на рекомендованное масло? Toyota cami j102e? 2001г.
Toyota cami 2001г. K3-VE J102E АКПП
Это масло для мостов с LSD. Если мосты обычные, задний - скоее всего, а передний точно, то это масло не пойдёт.
Владимир
Я бы ездил и не парился...Масло хорошее...После покупки, когда еще не знал есть ли в заднем мосту "наркотик", залил на всякий случай..лсд не оказалось :(...через 40000 поменял...проблем не было
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Скорее всего ничего страшного не будет, но, судя по цифрам, вязкость этого масла значительно выше, чем производитель рекомендует. А ведь Якутск, зима. Совсем другие температуры.
2006man
Я вот по этой теме много инета перелопатил. Основной вывод для себя сделал, что скорее всего ничего криминального не будет. Все говорят, масло для LSD, подходит и для LSD-редукторов, и для не-LSD редукторов. А вот наоборот нельзя использовать! А насчет вязкости, по характеристикам, температура замерзания/загустевания данного масла примерно -50 градусов(Данные взяты из инета). К тому же, вторая цифра в обозначении SAE 75w140 обозначает вязкость при рабочей температуре летом. т.е. из многочисленных форумов понял, что 75w140 при высоких рабочих температурах дольше сохраняет подходящую вязкость/костистенцию, чем 75w90...
Мирко
2006man
Владеешь полной информацие. Зачем тогда спрашивать в разных темах одно и тоже?
2006man
Мирко, просто захотелось услышать мнение и участие людей, всем спасибо за ответы!!
Мирко
2006man
Мирко И Пардон за дублирование вопроса, сначала задал его в существующей ветке, затем сообразил, что лучше создать отдельную тему...
Мирко
2006man
В профиле укажи данные своей машинки, что бы лишний раз не задавали вопросы.
2006man
Мирко
2006man
Отлично, ещё бы коробку указал и будет как у фсех форумчан :D
