Постоянно мигает "CHECK ENGINE"
Автор andrewvol, 14 февраля 2010, 23:22
andrewvol
После прогрева двигателя начинает мигать лампа "CHECK ENGINE" на приборной панеле, как при самодиагностике. Мигает постоянно, что означает, если смотреть диагностические коды, что все работает.
Если включить режим R, D, 2 или L, то лампа начинает "вымигивать" код 51, что означает включение перечисленных режимов или включение кондиционера.
Отключение "минусовой" клеммы аккумулятора на 10 минут не помогло.
Возможно поможет включение/отключение режима самодиагностики замыканием соответствующих контактов в диагностическом разъеме.
Может кто сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
ov4in
посмотри реле - предохранитель под капотом. название MGC, может он мозги клинит.
Daihatsu Terios 1997 год, 4 wd, HC-EJ 100 кузов туманки, пороги
andrewvol
не помогает
andrewvol
Включение/выключение режима самодиагностики тоже не помогает.
