Звук дизеля на горячем двигателе
Автор NauFan, 03 февраля 2010, 16:48
Ivan007
#15
Цитата: jammer от 04 февраля 2010, 00:37
"5-30 я в продаже..."
Я встречал , причём тойота - "SM" , кстати весьма мне понравилось , только показалось немного угар великоват, жидковато имхо
Спасибо за информацию. Я видимо плохо искал. Точнее, все еще проще - на полусинтетике часто пишут синтетическое, а на деле это полусинтетика, что и ввело меня в заблуждение.
kkk
Цитата: NauFan от 03 февраля 2010, 16:48
залит кастрол 5w-40, менять через 1000км
не "парься" и как можно раньше меняй масло... и всё пройдёт...
во всяком случае больше года назад я "здесь" сам задавался таким вопросом (собирался заказывать цепь, натяжитель, успокоитель и т.п.) и "получил достаточно квалифицированный ответ" - К3-VЕ менять масло лучше через 7500км, т.к. "прогревы", "городской режим" и т.п.
так что твоё "менять через 1000км" уже "не правда"...
натяжитель цепи на К3-VЕ работает от "давления масла"... и если его рабочие параметры "уходят" ( снижается рабочая вязкось) появляется этот "дизельный" звук (цепь поклацывает)...
после того случая вообще забыл про "дизельные" нотки... (тьфу-тьфу)...
Merzavets
Цитата: kkk от 04 февраля 2010, 19:21
... рабочие параметры "уходят" ...
Вот именно поэтому я и порекомендовал залить 5w30 а не 40.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
NauFan
да, пора менять масло! знакомый седня тоже сказал что все норм, не парься!
NauFan
залил новое масло! звук пропал, все ок!!! :yeaaahh: похоже почаще надо на К3 менять масло! залил шел хеликс ультра синтетику 5w-40
#20
У меня на Киде частенько появляется такой звук. Я решил, что что-то с выжимным подшипником или с корзиной сцепления, так как звук при выключении сцепления пропадает, а после включения может появиться (чаще), а может нет. Все это на холостом ходу, при движении не слышно из-за общего шума.
PS Тарахтящий звук доносится снизу из-под машины.
Во, на свое сообщение натолкнулся.
Добавлю. После смены нажимного, ведомого дисков и выжимного подшипника звук не проявлялся.
