Изготовление подножек(порогов)???
Автор vekoai, 21 января 2010, 20:54
Борис
Результат получился, вроде бы, неплохим. Во всяком случае, конструкция исполняет возложенные на нее задачи. Ессно, уменьшился угол рампы авто. Однако, при моем лифте, это я считаю несущественным. Напротив, появилась реальная возможность с удобством пользоваться боксом на крыше и откренивать машину на косогорах.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Merzavets
Продольный лонжерон вообще никак не крепится к кузову?
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Борис
Никак, т.к. работает только на подъем. Но он увязан в коробку с поперечинами и подножкой. А для откренивания авто хватает жесткости кронштейнов.
Цитата: Борис от 04 мая 2010, 13:58
Изготовил подножки для своего Термоса. Задачей было сделать их силовыми, т.е. с возможностью поднимать авто, ставя под подножки хай-джек.
Цитата: Борис от 04 мая 2010, 14:09
Результат получился..., конструкция исполняет возложенные на нее задачи...
Борис, не очень внятно прозвучало.
-Так результат получился?
whiteowl
Оказывается, японцы еще те халявщики. Заметил, что левая подножка сзади немного болтается. Ну, думаю, подтяну болты и все. Какая проблема? Ан не тут то было. Задняя опора подножки крепится к элементу между лонжероном и порогом, который представляет собой параллелепипед, т.е. некая глухая кубышка из листового металла толщиной 1-1.5 мм. Начал подтягивать болт, а он прокручивается, т. е. внутри ничего нет, ни гайки, ни резьбовой втулки. В тонком металле прорезали 1-2 витка резьбы, и наживили болт. Он подержался немного и ослаб. И, поскольку, вставить внутрь гайку нет никакой возможности, буду просверливать кубышку насквозь и продевать длинный болт с гайкой снаружи.
NauFan
у меня тоже болтается левая подножка. залез вниз и вообще не понял как она крепится!!!
Нет, это не так , там с обратной стороны стоит гайка, но она из алюминиевого сплава , она попросту у вас сгнила и развалилась пополам !  Гайка эта достаточно толстая, но время делает своё дело , спешу ещё порадовать , что эти короба внутри обычно забиты грязью , причём мокрой отсюда и коррозия, кстати в коробах больших (рамных) тоже грязи снизу около 2 см лежит , вот думаю о том как её оттуда достать.
Я у себя кстати буквально вчера оба порога снял на полную ревизию , на чистку подкраску кронштейнов и буду думать о  решении крепления ... кстати вот касаемо этих коробушек сзади , с одной я уже проводил работы, я снизу сверлил отверстие, потом растачивал его до диаметра около 2 см и засовывал внутрь гайки , за год эти гайки там схватились намертво, отворачивать пришлось методом срывания бошек:) Теперь думаю ставить не гайки а пластинки с 2 мя отверстиями сразу причём из нержавейки
whiteowl
jammer Тогда непонятно, как туда попала эта гайка? Нет никакого технологического отверстия, чтобы ее поместить вовнутрь. Что еще до сварки что ли? И еще вопрос. У тех машин, на которых не установлены подножки, есть ли отверстия для их установки? Где ставят подножки? На заводе или в мастерской у дилера?
whiteowl
Я тоже думал как она туда попала , причём она не шестигранная а в виде квадрата , я думаю наверное до сварки эти пистоны с гайками поставили. Хотя сомнения остаются, почему их туда не вварили а какой то  железячкой  зафиксировали  ( ну если Ты вытряхнул всё это дело , думаю понял о чём я)
Я уж всю голову изломал как туда что поставить не вскрывая короб , уж всякие анкера и конуса перебрал , выхода не вижу , кроме как просверлить снизу отверстие и через него туда поместит гайку или пластинку с резьбовыми отверстиями...
По поводу вопроса ... задавался я и этим вопросом ;)
Я думаю отверстия делаются на заводе, возможно даже  изначально предполагаются комплектации с подножками и без , судя по тому как сделаны отверстия прослеживается промышленный характер их образования :) Думаю надо спросить тех у кого подножек нет , а есть ли у них отверстия?
"а есть ли у них отверстия?"- а фото для начала увидеть бы где у вас эти отверстия!
vasyaa
Я вместо выпавших болтов по три самореза вкутил. Вроде пока держится. Но у меня на зад порогов только дети встают...
whiteowl
Туда не то что фотоаппарат, и глазом не увидеть. На ощупь определял. Можно снять заднее колесо и увидеть это место в арке между лонжероном и порогом. Между ними и вварена искомая кубышка.
whiteowl
jammer Все-таки думаю, что снизу не стоит делать отверстие, чтобы вставить гайку. Нарушается герметичность - грязь, вода. Тем более, что этих болтов стоит 2 по вертикали. Лучшее решение сверлить насквозь и ставить длинный болт с гайкой снаружи. Можно подмазать герметиком, чтобы влага не попадала.
Борис
#28
Поднимаю машину за подножки в месте установки поперечин. Все работает. Ничего не отваливается, не сминается, не деформируется.
