Не включает четвёртую передачу!!!
Автор juliy, 18 января 2010, 16:55
juliy
Помогите!  :sos:Первый раз пишу, если, что не ругайтесь. Похоже у меня не включает 4-ую скорость. Едет на 3-ей максимум 120 км/ч (130км/ч с горочки) и обороты около 4000. Что делать? Какому мастеру  отдаться в руки? Что это может быть?
kybik
Вообще для наших машин обороты 4000 на 120 км/ч это норма, так что не паникуйте. Коробка у вас я так понял автомат, а кузов или двигатель какие?
Кроме того, посмотрите, нажата ли кнопка O/D на переключателе скоростей и не горит ли лампочка O/D на панели приборов.
juliy
КОРОБКА автомат J102E K3. Кнопка O/D не включена и лампочка не горит. Он ("Ушастик") раньше был очень резвый. 120 км/ч для него не предел. 140 км/ч шёл уверенно. Срок владения 8 месяцев. Купили его с брогеом 38000 км., на 44000 км поменяла масло в АКПП (тойотовское) и промыла инжектор. Через время я стала замечать, чт он начал "тупить" и на трассе больше 120 км/ч не идёт. Расход бензина тоже увеличился (был 10 л. по городу, стал 12л.). компьютерная диагностика коробки выдала ошибку. После её удаления дня 2-3 бегал нормально. Потом та же песня. На днях поеду опять смотреть эту ошибку. Мне в субботу надо ехать в другой город, а я опасаюсь. Не угроблю ли машину? По городу ездить 4-ая скорость не нужна, а на трассе.....
Merzavets
Так ошибку на коробке просто сбросить - снятием клеммы с аккумулятора. Попробуйте, изменится что-либо?
Cami turbo aero 2003 22 RUS
juliy
Спасибо, завтра попробую. А если не поможет, как думаете, в чём причина? Есть варианты?
juliy
Вчера на 5 минут отключала аккумулятор. Сегодня пробовала-результат тот же. :cry:
#6
juliy,
-давайте попробуем так. Запишите обороты на определенных скоростях в режиме "O|D вкл." (кнопочка не горит). Затем, те же скорости в режиме "O|D выкл." Сравните.
Сообщите.
Да доломаем мы Вашу машинку! :D
Цитата: juliy от 18 января 2010, 16:55
Помогите!  :sos:Первый раз пишу, ... Что делать? Какому мастеру  отдаться ...
Да-а...
juliy
Цитата: shtoff от 20 января 2010, 17:08
juliy,
Сообщите.
Уважаемый, а на каких скоростях мерить? В момент, когда переключение скоростей происходит? Или же, на фиксированных, определённых (40-60-80-100 км/ч) скоростях? простите, если туплю. :dont_know:
Nerv
например первая 1000 оборотов вторая 1500  и т.д.
juliy,
Поскольку вопрос у Вас пока только относительно 4 передачи, то делаем так:
спокойно выходите на скорость 90. Некоторое время, секунд 15, двигаетесь на этой скорости и записываете показание тахометра. Снижаете скорость до 20, выключаете О|D (лампочка загорелась) и повтор эксперимента.
juliy
     Уважаемый, shtoff!
juliy,
Сообщите.
     Описываю результты проверки. Обороты одинаковы при включенном и выключенном режиме O\D. 1 скорость-2400 об\мин, 2,3 скорость-2500.
    Самое интересное было потом. Я заехала к мастерам посмореть компьютером коробку. Прогнали всю машину (правда, по Дайхатсу териус, не был в списке тойоты ками)-нет ни одной ошибки. На всякий случай поехала проверить машину на скорости. И она (четвёртая скорость) появилась. Прошлый раз она тоже появлялась, но дня на 3. С чем это сязано? С машиной ничего не делали, только подключили копьютер. Что за Фигня? На долго ли в этот раз?
    На понедельник записалась к мастеру, смотреть коробку. Теперь ехать не с чем. ПОКА.... Вот такая вот ерунда творится с машиной. Хочется в порядок привести, ездить и не о чём не думать. Он же молодой ещё! (2005 года). У нас в семье есть ещё тойота корола спасио 2001 года-таких проблем нет. :)
dan04
#11
а по моему все в норме! на скорости 120-130 и таких оборотах это и есть 4я скорость! дополнительно в этом можно убедится так: на скорости 90-100 (не больше) нажмите кнопку o\d off. должно произойти переключение на 3ю скорость. просто вы не всегда замечаете переключение с 3 на 4 ИМХО
Согласен с dan04. Скорее всего, имеет место быть потеря мощности двигателя по какой-то причине.
Предлагаю свой тест(легче реализуется в городе). Разогнаться до 70-80, сбавить газ и ехать стабильно на малом газу 60. Если обороты около 2000( чуть меньше) четвертая скорость есть.
montaghnik
Был у меня случай,неделю назад,при выезде с АЗС,с запозданием включалась 4 скорость. Т.е. третяя выкл,т.к. нога давила на газ обороты скакнули до 4-5 т.с испугу педальку бросил,вкл четвёртая,снова нажал и поехал.так пару раз.происходило всё за секунды.проверил масло все в уровне.что было не понял.решил менять масло со снятием поддона,гляну что там внутри.последний раз менял прошлой весной сливом через пробку и доливом через щуп.Вот.
Terios 97г, HC-EJ, J100, АКПП, правый руль,4х4
Какой то косяк в гидроуправлении , возможно и просто грязь, ещё пощёлкай кнопкой на селекторе.
Подмени масло , лучше со снятием поддона что бы можно было снять и промыть фильтр.
