как можно буксировать авто с АКПП
Автор max454, 12 января 2010, 03:29
max454
как можно буксировать авто с АКПП при заглушеной двиге  :sos: :sos: :sos:
Либо полностью на платформе, либо полностью на земле. Ключ в положении АСС или ON ,
АКПП на "N".
30/30/30. ( Не более 30 км/час, не более 30 км., не менее полчаса остановки)
penfil
kaa
теперь мне этот вопрос не дает покоя, - можно ли было убить коробку на буксире?
предыстория такая - довольно внезапно, в течении недели-двух умерли щетки стартера, сначала он на дружеские пинки отзывался , но в один прекрасный момент отказался крутить совсем. до дома было недалеко, в пределах 15 км, особо не задумываясь прикатили второй машиной, но после замены щеток стартер отказался крутить совсем. разобрал уже третий раз его, угробил втягивающее и вдруг начинаю осознавать, что вал в принципе заклинило и не провернуть (хотя машину на нейтрали прим этом катали туда-сюда). вручную за шкив пока толком не получилось подлезть, но еще попробую
наверное, основной момент - нельзя сказать точно, была ли коробка все время на нейтрали во время буксировки
Daihatsu Terios, '98, HC 1.3, J100G, АКПП
Toyota Sprinter Carib '98 AE111 МКПП 4A-FE
ну за 15 км не должен АКПП убить...
за 15 не сдохнет
а вал то какой , коленчатый?
kaa
да
лежал в запасе комплект грм, начинаю с горя морду разбирать и заодно еще раз покрутить попробую
kaa
Она вертится! просто не смог первый раз нормальным ключем подлезть и туже чем ожидал идет (еще бы - компрессия же). вопрос пока снят!
Kostyan55
В общем предстоит транспортировка более 100 км в город, вопрос если передний кардан открутить и не заводить  тащить можно? через задний привод не зацепит?
Не ждали? А мы приперлися!
Kostyan55, либо полная погрузка, либо снимать оба кардана.
AlexK
   Можно буксировать со скоростью не более 40 км/ч до 40 км на нейтралке .  За три захода с двумя перерывами по 40 мин отбуксируете.  Это будет быстрей и проще, чем снимать валы. Правило называется 40/40/40.  Удачи.
Terios 99 HC 4WD АКПП  J100 пр р  92 лс
Яковлевич
Валы снимаются за 15 мин с перекурами. Еще 5 мин - слить масло.
Saab 900 '96 2,3i
только есть дополнение к этому правилу:
перед буксировкой залить в АКПП масла сверх уровня ... примерно 1-2литра.
и после буксировки сменить масло в АКПП
Точно! Да можно потом и не менять , просто слить лишнее.
igor 2014
Купил я значит Терика на Автомате, до дома 1700км,заливать бочку масло и бензина незахотел, зацепил значит на жесткую сцепку, открутил болты переднего кардана, а сам кардан примотал чтоб неснимать и масло несливать. На заднем по тому же принципу, итог колеса крутяться ,коробас радуеться. Всех благ ребята.
