cami '99 задний дворник
Автор u951ea, 11 января 2010, 06:10
u951ea
по ками 99-не работает задний дворник.переключатель на панели в порядке,но при включении дворника на разъемах двигателя появляется напряжение 12 в и под нагрузкой падает до 0(при поключении к этому разъему любого потребителя,к примеру,лампочки-то же самое).Как найти junction box под передней панелью_я егго не нашел,там тоже куча предохранителей.Ками с правым рулем.Может кто чего знает,а?Заранее спасибо.у951.Еще гремит движок печки-как до него добраться-тоже проблема. :hello:
dan04
не очень понял про напряжение. но с дворником бывает нечто подобное на морозе! включаю дворник а он не крутится, тогда я выхожу и помогаю ему руками сделать два маха и потом он начинает работать, с начало медленно потом расходится. блок предохранителей действительно под рулем. нужно снять крышку по рулем и он будет справа вверху. место очень труднодоступное. чтоб нормально разглядеть нужно засунуть под руль голову, я купил себе телескопическое зеркало для таких случаев.
