Как закипеть в -35.
Автор Merzavets, 09 января 2010, 19:12
Merzavets
Оказывается элементарно.
Нужно лишь непроследить за натяжкой ремня (у меня он всего один). Дело было перед NY. Забирал свою вторую половину из санатория. Туда двигался со скоростью 80-90 км/ч. никаких отклонений в работе двиги не заметил, обратно решил ускориться, да еще какая-то волжана, уступив мне проезжую часть на расширении дорог, не скромно так светила мне в зад,  так скать дал жару - 100-110, и это в -35Со. Через некоторое время появилось желание снять шапку, куртку и еще чего-нибудь, т.к. стало совсем уж тепло. "Не доеду" подумал я, обратив свой взор на датчик температуры, стрелка которого находилась в "красной" зоне. Взяв вправо на обочину (очень хорошая обочина, новая дорога) и как учили древние греки, не глуша двигатель открыл капот... посветив фонариком на брелке, понимая что та волжана уже ушла, и ближайшая машина может быть не скоро, расширитель полон, антифризом покрыта вся рейка, защита снизу, трос намедни одолжил товарищу, время где-то около 24:00, а температура на улице -35, легкая дрожь пробежала от головы до того места, на котором сидят.
НО СЛЕГКА раскинув мозгами: ремень на месте, помпа крутит, вентилятор охлаждения (у меня электрический) маслает во всю, радиатор сверху кипяток, как идиот кинулся к сугробу за снегом, набрав в охапку, засыпал на радиатор, потом меня осенило, что перепад температур не есть гуд для радиатора, начал откидывать снег с радиатора, слава всем святым, он не лопнул. Стал тупо ждать. Когда вентилятор отключился, заглушил двигатель. Взявшись за помпу, легко её провернул - вот причина всего.
Далее не разгонялся быстрее 80-ти и следил за температурой. На утро в расширитель долил с пол-литра антифриза и подтянул ремень. Последний раз натяжку смотрел по осени в прошлом году, когда собственно его менял. В "писках" был замечен накануне после стоянки на улице в -30, но не придал этому значения, т.к. мороз есть мороз.
Вот такая предновогодняя история.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
а где эта помпа находится?!!!!
Барбос
скорее всего замерз антифриз,симптомы характерны.добавь концентрата ,как вариант :baklan:
terios 1997г.в.HC 100G
дык у него там я так понял аж пар был, чего не растопил бы что-ли?
cam
У меня на морозе на непрогретом да с разряженным аккумулятором тоже ремень попискивает - надо подтянуть. Но холод собачий руки прилипают.
Барбос
обычно нет
Lavrik
Может голова у помпы отвалилась? я имею ввиду рабочее колесо самого насоса - может он от оси овалился. Получается что помпа крутится, а колесо просто плавает внутри отдельно от оси
Был: Терик 98 г.в., июньский, автомат, 4WD, двигатель 1.3 HC-EJ 100. Стал: Тойота филдер 2006 гв
Lavrik
Ремень может свистеть как от слабой натяжки, так и от слишком сильной - сальник твердотельный
Merzavets
Да нет, я же в первом посту написал, что проблема в натяжении ремня была.
Не понял, о каком сальнике речь?
